Aide sur une erreur #VALUE
Je suis en train de travailler sur un document mais je coince sur une formule qui me renvoie un #VALUE et je ne vois pas comment contourner ce problème.
Je joins le fichier pour que ce soit plus clair.
Dans l’onglet datas, je dois coller des infos qui sont extraites d’un programme.
Dans l’onglet outil, je vais rechercher les infos du tableau et ensuite dans les colonnes BL à BQ, j’applique des formules IF en fonction des règles qui se trouvent dans les cellules BT1 à BW5.
Ensuite, en sélectionnant une date que je tape en BX1, j’aimerai avoir les infos qui se trouvent dans les colonnes BL à BQ, mais ça ne fonctionne pas pour le vlookup dans la cellule BW7 qui renvoie #VALUE.
Je ne suis pas expert dans les macros donc une solution la plus simple possible serait parfaite !
Votre aide serait la bienvenue, merci d’avance !
51test.xlsx (272.95 Ko)
Il faut indiquer la valeur cherchée dans la fonction RECHERCHEV :
=RECHERCHEV(BX1;BL:BP;5;FAUX)
Il manque un paramètre
=RECHERCHEV(BL:BP;5;FAUX)
quelle est la valeur recherchée ?
Merci Steelson et Frangy,
C'est un peu la honte... je n'ai même pas fait gaffe que j'avais oublié de désigner la valeur recherchée... bon je vais me cacher !
Rechercher des sujets similaires à "aide erreur value"
