Aide sur un fichier
38test-forum-06.xlsx (60.24 Ko)
désolé si je sais pas bien expliquer
quand on modifie les valeurs des cases de la colonne L
de la rangée 20 à 35
des fois le résultat est correct dans la colonne W de la rangée 20 à 35
des fois non
sachant qu'elle reprend ce qui s'affiche plus bas ( cases P100 à P105 )
sachant aussi que leakim m'a donné apparemment la bonne formule de la case P100
dont le résultat est la somme de la case K100 + valeur de la case G103
car la différence en valeur absolue ( case L100 verte ) entre les valeurs de J100 et K100 est inférieure à la valeur de la case F103
voilà
malheureusement si ca ne parait pas clair, je pense modestement que celà le serait plus si je pouvais discuter "en direct" ( mais c'est un autre sujet ...)
merci de votre aide
mon tableur téléchargé 8 fois et personne ?
si l'avis du public ne marche pas,
je vais devoir "appeler un ami" ???
Je pense que ton souci vient du fait de ne pas définir en dur ta cellule de référence I99 en $I$99
Donc en P100
=SI(J100<0,1;K100;SI(L100=0;0;SI(ABS(J100-K100)<=RECHERCHEV($I$99;$E$102:$F$106;2;FAUX);MAX(J100:K100)+RECHERCHEV($I$99;$E$102:$G$106;3;FAUX);MAX(J100:K100))))
et tirer vers le bas
Leakim
Je sais pas si je si l'homme de la situation mais ayant été électricien pendant 15 années
17test-forum-06.xlsx (60.52 Ko)
18test-forum-07.xlsx (60.17 Ko)
Merci leakiM
c'est mieux
il reste une "erreur" finale sur le calcul
mais ce n'est pas forcément du à ton travail sur ma demande, plutôt à des arguements déjà introduits et imparfait
en effet
les résultats P100 à P103 ET P105 sont bons
le résultat P104 est à ZERO pour la raison que la difference |J104 - K104| est ZERO
or dans ce cas là voici ce qui devrait se passer
si J104 = 0 alors valeur de P104 = valeur de K104
si K104 = 0 alors valeur de P104 = valeur de J104
si ni J104 , ni K104 = ZERO alors on ajoute à la plus forte des 2 valeurs , la valeur contenu dans la case de la colonne G de la ligne 102 à 107 et correspondante à la valeur de I99 se retrouvant dans la colonne E de 102 à 104
en conséquence P104 = 0,37
j'ai placé le même tableur evec 2 décimales dans la colonne J ( 100 à 105 )
comme tu vois je sais expliquer exactement ce qui doit se passer, même si je suis incapable de le placer en tableur ...
Merci encore de ton aide
je crois que j'ai trouvé la solution SEUL ( comme quoi je cherche quand même ... )
case L104 , j'ai ajouté 2 zero après la virgule
dans la formule après >=
=SI((ARRONDI(ABS((100*(K104-J104)));0)/100)>=0,001;ARRONDI(ABS((100*(K104-J104)));0)/100;0)
voir fichier joint version 8
23test-forum-08.xlsx (59.69 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide fichier"
