Aide sur un Code VBA : Fonction pérsonalisé (déclaration)
Bonjour tous le monde,
j'ai besoin d'aide sur un code VBA sous excel 2007, je suis débutant.
j'ai une fonction personnalisé je l'applique et sa marche normal sur le fichier mais le problème c'est lorsque les données sont bcp le fichier deviens plus lent , ce que j'ai essaye a faire c'est d’exécuté cette fonction pour la colonne spécifier une seule fois a l'aide d'un buttons.
ci-dessous le code :
Function Lookup_tr(Search_string As String, _
Search_in_col As Range, Return_val_col As Range)
Dim i As Long
Dim searching_val As Long
Dim result As String
For i = 1 To Search_in_col.Count
If Search_in_col.Cells(i, 1) = Search_string Then
result = result & "|" & Return_val_col.Cells(i, 1).Value
Lookup_tr = Trim(result)
End Function
Sub JIG_Status_Auto_Check()
'declaration des variable
Dim StatusCell As Range 'cellule où les statuts des JIG exister
Dim SynchroTr As Range 'Cellule du Tr de base pour synchronisation
Dim sourceRange As Range
Dim destrange As Range
Dim BaseWks As Worksheet
Dim InfoWks As Worksheet
Dim R_Final As String
BaseWks = Worksheets("Sheet1") 'Feuille du base dont il existe le "Key de base" rechercher
InfoWks = Worksheets("Sheet2") ''Feuille des infor dont il existe les infos de la Base de données "Matrice données"
sourceRange = BaseWks.Cells(i, 1).Value
destrange = InfoWks.Range("A2:L100")
StatusCell = InfoWks.Cells(i, 1).Value
SynchroTr = InfoWks.Cells(i, 1)
R_Final = Lookup_tr(sourceRange, destrange, StatusCell)
End Subet aussi le fichier ci joint
merci d'avance
Et bien ce n'est plus une fonction qu'il faut faire, mais un sub qui balaie ta plage.
eric
oui eric, merci pour ta réponse
j'ai declaré la fonction, puis j'ai appelé aprés cette fonction dans le SUB . c'est exactement ou je me trompe , car dans le sur ca serra aussi avec des variable !!
merci
Haytoch
essaie en français stp.
Et si tu pouvais décrire ce qu'est sensées faire ta fonction.
eric
Bonsoir Eric,
Dsl, je suis pas fort en français
1-Définition de la fonction:
c'est une fonction définis comme "RECHERCHEV" , mais cella permet d'obtenir la valeurs d'un tell cellule chaque fois il trouve la Valeur Rechercher dans le Tableaux spécifier !
RechercheV==> retourner plusieurs valeurs à une cellule .
NB: La Fonction Marche bien (Voir le modul du code VBA et la colonne "M" dans la feuille 1 "Sheet1").
2-L'objectif:
Je veux que cette fonction soit exécutable par un bouton pour tous les cellules de la colonne "M", lors du besoin, car le fichier deviens très lourd, avec la méthode standard .
Et aussi de me faire retourner la valeur qui est dans "Sheeet2" de la Cellule-Colonne "D" si la valeur dans la Cellule-Colonne "K" ="TR CUT" ou "TR DEL" , si non passe.
ta fonction marche peut-être très bien mais il va falloir l'abandonner.
Si tu veux traiter le tableau en une fois, qu'il fait 1000 lignes avec 2000 lignes de keys différentes tu vas faire 2000000 boucles car à chaque ligne tu vas re-balayer toutes les keys...
Tu n'auras plus de gèle lors de la saisie mais lors de la mise à jour tu attendras de longues secondes (minutes ?)
Il faut lire une fois toutes les keys pour fabriquer tous les statuts concaténés et ensuite les mettre sur chaque ligne du tableau.
Je te l'ai fait avec l'objet Dictionary qui est très rapide.
Sub concatStatut()
Dim sh As Worksheet, shAct As Worksheet
Dim Dict, key As Variant, pl() As Variant, lig As Long
Dim t As Single
t = Timer
Set shAct = ActiveSheet
Set sh = Worksheets("Sheet2")
'concaténation statuts
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
sh.Activate
pl = sh.Range("a2", [a65000].End(xlUp)).Value
shAct.Activate
lig = 2
For Each key In pl
Dict(key) = Dict(key) & "|" & sh.Cells(lig, 11)
lig = lig + 1
Next key
' appliquer
Set sh = Worksheets("Sheet1")
For lig = 2 To sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Cells(lig, 13) = Dict.Item(Cells(lig, 1).Value)
Next lig
MsgBox Timer - t & " s"
End SubEt aussi de me faire retourner la valeur qui est dans "Sheeet2" de la Cellule-Colonne "D" si la valeur dans la Cellule-Colonne "K" ="TR CUT" ou "TR DEL" , si non passe.
Pas trop compris où tu le veux ni à quelles conditions mais je pense que tu n'auras pas de mal à l'ajouter...
eric
Merci Eric , comme ça plus simple et rapide
+1
Sa marche bien après la modification
