Aide sur OptionButton
Bonjour, j'aurais besoin d'aide et d'explication sur les OptionButton...
Je vous explique mon probleme:
aujourd'hui je fais des recherches dans une Bdd par rapport a un numero de colonne qui correspond à Nom (3)
.ListObjects("Tab_FichClients").ListColumns(3).DataBodyRange.Find...
je voudrais qu'a l'aide de 3 boutons possible, ce numero de colonne change de variable soit (3) (5) ou (6)
De plus j'aimerais savoir si on peut selectionner d'office un des 3 bouttons
19obgroup.xlsm (15.18 Ko)
Le plus simple, au moment de la construction dans la fenêtre des propriétés :
Pour que l'un des 3 boutons soit True d'office mettre sa propriété Value à True
Donner à chaque Option Bouton sa propriété Tag 3, 5 ou 6
Sélectionner les 3 boutons et mettre une propriété GroupName commune (Dans mon exemple la propriété GroupName est "Galopin"
Nota : l'inconvénient de mettre une valeur par défaut est que le bouton ne réagit pas alors que les autres peuvent lancer la recherche directement.
Dans ce cas tu as besoin d'un bouton supplémentaire si on veut sélectionner la valeur présélectionnée...
Nota2 : La propriété Tag est un String pour insérer le paramètre dans ta ligne de commande il faudra utiliser
.ListObjects("Tab_FichClients").ListColumns(Val(Param)....
merci bcp pour tes indications Galopin
Rechercher des sujets similaires à "aide optionbutton"
