Aide sur mise à la ligne de colonne
Je sèche sur un problème auquel je ne trouve pas de solution simple :/
Pour faire simple, j'ai un fichier excel (exemple en pj) sur lequel à chaque fois j'ai 5 colonnes qui se répètent séparée par 3 colonnes (vides). Je chercher à mettre à la ligne les données de chacune de ces 5 colonnes consécutives.
Qu'en pensez-vous ? y'a t'il une astuce simple.
Merci beaucoup pour votre aide.
Nicolas
13exemple.xlsx (29.98 Ko)
Pour reformuler,
En fait je cherche à transformer mon fichier source en pj sous cette forme.
N FN TITLE ORG EMAIL;INTERNET
Paul Rémi Docteur indutryindustry machin@machin.com
jean Naizje Chargé de indutryindustry truc@truc.com
Arthur wwaii Spécialiste indutryindustry ea@meaze.com
Merci par avance pour votre aide
Bien à vous,
Nicolas
Ah, j'ai fait à partir du 1er fichier, regarde si ça va toujours.
En A3 :
=DECALER($A$2;;(LIGNE()-2)*8+COLONNE()-1)
  • tirer vers la droite jusqu'en E
  • sélectionner A3:E3 et tirer vers le bas
  • sélectionner A:E, copier-collage spécial valeur
eric
Ton 2nd fichier n'a rien à voir avec le 1er et ce que tu demandais...
eric
Merci Eriiic,
Ça semble fonctionner, mais j'ai quelques bugs je vais regarder ça de plus prêt.
Effectivement, le second n'a pas grand chose à voir, j'avais simplement inverser ligne et colonnes, puis enlever les lignes qui ne m'intéressaient pas.
Du coup il y a avait peut être plus simple dès le départ avec mon fichier exemple 2...
Mais je pense que je vais me débrouiller maintenant avec ce que tu m'as donné.
Milles merci,
Nicolas
Rechercher des sujets similaires à "aide mise ligne colonne"
