Aide sur macro
J'ai 2 tableaux, le premier en A1:L2 et le second en A5:L6
J'ai une macro (bouton) qui change les données de la seconde ligne de chaque tableau. (fichier joint)
Je voudrais qu'a chaque pression du bouton (macro), excel me copie/colle la seconde ligne de chaque tableau* plus bas et ainsi de suite car chaque pression me change les données
*Copier/coller la ligne A2:L2 (premier tableau) en A11:L11 ainsi que la ligne A6:L6 (second tableau) en N11:Y11
Exemple
Première pression du bouton et il me copie/colle la ligne A2:L2 (premier tableau) en A11:L11 ainsi que la ligne A6:L6 (second tableau) en N11:Y11
Seconde pression du bouton et il me copie/colle la ligne A2:L2 (premier tableau) en A12:L12 ainsi que la ligne A6:L6 (second tableau) en N12:Y12
Troisième pression du bouton et il me copie/colle la ligne A2:L2 (premier tableau) en A13:L13 ainsi que la ligne A6:L6 (second tableau) en N13:Y13
etc...
15classeur1.zip (7.87 Ko)
A tester cette macro si j'ai bien compris
Sub CopyColle()
Dim Derlig As Long
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
Derlig = Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A2:L2").Copy
Range("A" & Derlig + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Range("A6:L6").Copy
Range("A" & Derlig + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .CutCopyMode = False
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
15classeur1-1.zip (11.55 Ko)
Bonne Journée
Bonjour DL_13
Un essai
Bonjour Banzai64, le fil
Ah oui j'avais mal lu le collage du 2ème tableau... désolé
de plus ton code est bien plus harmonieux j'ai encore du boulot
le Code corrigé quand même
Sub CopyColle()
Dim Derlig As Long
With Application
Range("A2:L2").Copy
Range("A6:L6").Copy
Range("N" & Derlig + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Bonne Journée
Merci à vous deux
C'est le résultat recherché
Rechercher des sujets similaires à "aide macro"
