Aide sur la Fonction Si
Je cherche a utiliser la fonction IF
Mon But : Apres avoir activer un filtre avancé, je veux savoir si dans la colonne AB il y a une valeur numérique. pour ce fait j'ai essayé de mettre au point ce code :
    Range("AB1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    If IsNumeric(ActiveCell) Then
    Range("AC1").Value = "toto et tata"
    MsgBox "Pas d'écart constaté entre les 2 fichiers"
Là ou je sais que je ne suis pas bon c'est sur "If IsNumeric(ActiveCell) Then" mon idée était de savoir si la cellule où ce situe le curseur est numérique ou pas. si OUI tu vas marquer "toto et tata" en AC1 si NON une boite a message.
Merci de votre aide.
Eddie
Excel 2013
Windows 8 Pro
Bonjour, et bienvenue
Code à tester
Sub Test()
Range("K1").Select
If (ActiveCell) = Value Then
Range("C1").Value = "toto et tata"
Amicalement
Pierrot
Super, merci beaucoup ça marche.
Encore Merci
Eddie
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction"
