Aide sur fonction si VBA
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un soucis, je n'arrive pas à savoir comment transposer cette formule qui dois être dans la colonne F =si(colonne I=post2009;999999;laisser tel quel) dans mon code VBA. j'ai écrit plus d'information dans le fichier test.
Ci-joint deux fichiers. Attention,l'un ne va pas sans l'autre !
Ah aussi ! Avant d'exécuter la macro, il faut absolument supprimer les deux onglets "Doublon & Order" dans le fichier Test.
Merci à tous pour vos réponses.
David.
16order2.xlsx (9.71 Ko)
22test.xlsm (39.21 Ko)
a tester.
26test.xlsm (39.63 Ko)
Bonsoir Bigdaddy154,
Nickel, sa fonctionne.
Merci à toi.
David
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction vba"
