Aide sur détails de code
e
J'ai cet extrait de code:
Public Sub faireList1()
Dim Lig As Long
VoirColonne
Set DicoList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set DicoLigne = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Base")
For Lig = LigDeb To NbLignes
If Not DicoList.Exists(.Cells(Lig, C0).Value) Then
DicoList.AdD .Cells(Lig, C0).Value, .Cells(Lig, C0).Value
DicoLigne.AdD Lig, Lig
Next Lig
Tablo = DicoList.items
TL = DicoLigne.items
'tableau du combo2
Public Sub faireList2()
Dim Lig As Long
With Sheets("Base")
If .Cells(Lig, C0).Value = ComboBox1.Text Then
If Not DicoList.Exists(.Cells(Lig, C1).Value) Then
DicoList.AdD .Cells(Lig, C1).Value, .Cells(Lig, C1).Value
Next Lig
'tableau du combo 3'
Public Sub faireList3()
Dim Lig As Long
VoirColonne
With Sheets("Base")
If .Cells(Lig, C0).Value = ComboBox1.Text And .Cells(Lig, C1).Value = ComboBox2.Text Then
If Not DicoList.Exists(.Cells(Lig, C2).Value) Then
DicoList.AdD .Cells(Lig, C2).Value, .Cells(Lig, C2).Value
Next Lig
End SubQuelqu'un pourrait-il me dire pas à pas à quoi correspond le code écrit avec des annotations 'xxxxx' ?
A plus tard.
T
Les explications dans le code :
Dim Lig As Long
'appelle une porcédure nommée "VoirColonne"
VoirColonne
'crée deux dictionnaires
With Sheets("Base")
'boucle sur des lignes (à savoir sur lequelles ?)
'si la valeur de la cellule en cours ne se trouve pas
'dans le dictionnaire, la rajoute (apparemment il dédoublonne)
'puis il mémorise la ligne dans le second dico
'C0 est une variable qui représente une colonne mais laquelle ?
DicoList.Add .Cells(Lig, C0).Value, .Cells(Lig, C0).Value
DicoLigne.Add Lig, Lig
Next Lig
'passe aux tableaux les éléments des dicos
'tableau du combo2
Dim Lig As Long
'idem que dessus
With Sheets("Base")
'boucle sur les lignes
'si la valeur de la cellule en cours est égale à la valeur
'du ComboBox1, il stocke dans le dico la valeur d'une cellule
'située sur la même ligne mais dans une colonne qui est représentée
'par C1 mais laquelle ?
DicoList.Add .Cells(Lig, C1).Value, .Cells(Lig, C1).Value
Next Lig
'passe au tableau les éléments du dico
Dim Lig As Long
'idem pour l'appel
VoirColonne
'création des dicos
With Sheets("Base")
'toujours le bouclage sur les lignes
'si la valeur de la cellule en cours en colonne C0 est égale au ComboBox1 et que la
'valeur de la cellule (sur la même ligne) en colonne C1 est égale au ComboBox2, stocke dans le dico
'la valeur d'une cellule siluée sur la même ligne mais cette fois-ci dans une colonne C2
'puis mémorise la position de la ligne dans le second dico
DicoList.Add .Cells(Lig, C2).Value, .Cells(Lig, C2).Value
Next Lig
End SubHervé.
