Aide sur condition si + where a=x
j'ai un gros probleme avec un script que je cherche a faire
je souhaite que quand je clique sur le bouton act1 (plus tard j'ajouterai les autres boutons) que le script cherche la personne qui a le compteur le plus bas mais avec la qualification act1
ensuite un popup s'ouvre et la 3 choix:
1 ok => j'incremente le compteur // ça j'y arrive
2 refus => j'incremente le compteur de refus, c'est bon, mais je ne sais pas lancer une recherche sur le suivant jusqu'au bon
3 impossible, je n'incremente pas le compteur c'est bon mais je n'arrive pas a passer au suivant jusqu'au bon
j'ai essayer de bidouiller en passant par des tableau ... et j'ai essayé des If and mais je n'arrive pas
quelque chose cloche, et je tourne en rond depuis des jours
ps: j'ai cherché dans le forum, mais je n'ai pas trouvé une aide qui ressemble a mon probleme
16script.zip (27.91 Ko)
Une piste. Utiliser un tableau à deux dimensions, dans la 1 le nom et prénom et dans la 2 la valeur du compteur. Boucler sur la plage "Act1" à la recherche des "Oui" (attention, tu as des espaces parasites) puis chercher ensuite la valeur minimale. Mini est défini par défaut à une valeur assez haute mais si tu connais la valeur maxi possible tu peux l'affecter à la variable au lieu des "100" :
Sub Act1()
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim Mini As Long
    'défini la plage sur la colonne Act1
    With Worksheets("Jour")
        Set Plage = .Range(.Cells(3, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
    'parcour la plage à la recherche des "Oui" (attention, il y a des espaces parasites...!)
    'd'où la raison de Trim, à corriger !
    For Each Cel In Plage
        If Trim(Cel.Value) = "Oui" Then
            'redimensionne le tableau
            I = I + 1
            ReDim Preserve Tbl(1 To 2, 1 To I)
            'nom et prénom
            Tbl(1, I) = Cel.Offset(, -2).Value & " " & Cel.Offset(, -1).Value
            'compteur
            Tbl(2, I) = Cel.Offset(, 4).Value
    Next Cel
    'défini au hasard une valeur assez grande pour Mini
    Mini = 100
    'recherche la valeur la plus basse en mémorisant dans J la position
    For I = 1 To UBound(Tbl, 2)
        If Tbl(2, I) < Mini Then
            Mini = Tbl(2, I)
            J = I
    Next I
    'résultat
    MsgBox "C'est '" & Tbl(1, J) & "' qui a le compteur le plus bas : " & Tbl(2, J)
Hervé.
Merci Hervé pour ce tas de code, je me rend compte que je suis super nul en vba :s
Je vais tout decortiquer apprendre les nouvelles fonction utilisées tout en essayant d'avancer dans mon projet
je posterai ma macro si je bloque de nouveau quelque part
A tres bientot
Rebonjour,
me revoila deja, avec deux petites questions, car j'y arrive pas moi meme
1 - j'ai bien compris qu'on fait un tableau dynamique avec les oui, par contre je ne sais pas comment augmenter la valeur de la cellule compteur de +1 correspondant au nom et prenom de l'act1
2- j'ai tenté de faire une boucle que si le premier nom et prenom ne peut pas faire ce jour, que la boucle cherche celui qui est egale ou juste au dessus et me demande oui ou non, et que cette boucle soit active tant que je dis non
j'espere avoir été clair, je n'ai pas la meme logique que les programmeurs, j'ai du mal a m'imaginer comment faire des que je fait des tests j'ai toujours des erreurs ....
sinon ton aide m'a été précieuse
Merci pour votre aide
Voici a quoi ressemble ma boucle, elle est simpliste, je sais pas faire mieux
K = 1
While Tbl(3, K) < Tbl(3, J)
K = K + 1
Wend
MsgBox Tbl(1, K)
le probleme c'est que ça me donne prochaine valeur plus grande, alors qu'il y a des valeurs entre les deux
exemple dans mon cas
le compteur 90 ne peux pas, je veux passer au compteur suivant, au lieu de prendre celui qui correspond a 100, il prend celui qui correspond a 120 car
Tbl(1, 1) = 90
Tbl(1, 2) = 120
Tbl(1, 3) = 100
Comment faire ?
voila le fichier, je bloque sur les cases 1 et le 3 (sachant que le 1 et le 2 sont le meme probleme)
11script.zip (22.55 Ko)
J'ai modifié le code en ajoutant une procédure de tri afin d'avoir les valeurs compteur en ordre croissant, il te suffit d'incrémenter J pour avoir le prochain. Si ils doivent être, le cas échéant, tous passés en revu, regarde du coté d'une boucle Do Loop (pour le cas 3) :
Sub Act1()
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
            I = I + 1
            ReDim Preserve Tbl(1 To 4, 1 To I)
            ' nom
           ' prenom
            Tbl(2, I) = Cel.Offset(, -1).Value
            'compteur
            Tbl(3, I) = Cel.Offset(, 4).Value
            'stocke l'adresse de la cellule
            Tbl(4, I) = Cel.Offset(, 4).Address
    Next Cel
    'effectue un tri croissant du tableau
    Tri Tbl()
    'pour afficher la première valeur
    J = 1
    'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    resultat = InputBox("Le prochain sur la liste: " & _
                        Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & Chr(9) & _
                        Tbl(1, J) & Tbl(2, J) & Chr(10) & Chr(10) & _
                        "1 :  OK" & Chr(10) & _
                        "2 :  Refus" & Chr(10) & _
                        "3 :  Impossible (on passe au suivant)", "Liste d'intershift")
    Select Case resultat
        Case 1
            'a accepté
            MsgBox "Compteur incrémenté, et action logué", vbOKOnly + vbInformation, " Il  a accepté !"
            '######### Comment incrementer le compteur de +1 ?
            Range(Tbl(4, J)).Value = Range(Tbl(4, J)).Value + 1
        Case 2
            'Le technicien refusé le remplacement
            MsgBox "Compteur de refus + compteur incrémentés, et action logué", vbOKOnly + vbInformation, " Re cliquez sur le bouton VIP"
            MsgBox "Re-cliquez sur le bouton VIP", vbOKOnly + vbInformation, ""
            '######### Augmenter le compteur de refus + le compteur de remplacement pour le penaliser.
            'compteur de remplacement
            'compteur de refus
            Range(Tbl(4, J)).Offset(, 1).Value = Range(Tbl(4, J)).Offset(, 1).Value + 1
        Case 3
            ' Le planning ne permet pas ce remplacement
            ' MsgBox "Le prochain est : ", vbOKOnly + vbInformation, " le suivant ..."
            ' MsgBox Tbl(3, J) '90
            '######### Comment fair en sorte que le prochain soit le nom7 et non pas le le nom1 ( je veux le compteur le plus bas) et qu'il y ai une boulce que tant que la repone est un refus ou une impossibilité, que ça donne toujours la compteur juste apres
            ' merci de votre aide
            'passe au suivant
            J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
        Case Is <> "", 1, 2, 3 ' si la réponse est differente des choix
            MsgBox "Je n'ai pas compris le choix, Veuillez recommencer !", vbOKOnly + vbExclamation, "Erreur !"
        Case Else
    End Select
Sub Tri(Tbl())
    Dim Tempo1, Tempo2, Tempo3, Tempo4
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
            'tri décroissant "<"
            'tri croissant ">"
    For I = 1 To UBound(Tbl, 2) - 1
        For J = I + 1 To UBound(Tbl, 2)
            If Tbl(3, I) > Tbl(3, J) Then
                Tempo1 = Tbl(1, J)
                Tempo2 = Tbl(2, J)
                Tempo3 = Tbl(3, J)
                Tempo4 = Tbl(4, J)
                Tbl(1, J) = Tbl(1, I)
                Tbl(2, J) = Tbl(2, I)
                Tbl(3, J) = Tbl(3, I)
                Tbl(4, J) = Tbl(4, I)
                Tbl(1, I) = Tempo1
                Tbl(2, I) = Tempo2
                Tbl(3, I) = Tempo3
                Tbl(4, I) = Tempo4
        Next J
    Next I
Hervé.
Je viens d'intégrer une boucle Do Loop pour prendre en compte un choix différent de la liste que tu propose (1, 2 et 3). Je te re-poste le tout :
Sub Act1()
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
            I = I + 1
            ' nom
           ' prenom
            'compteur
    Next Cel
    Tri Tbl()
    J = 1
'reprise ici si choix non prévu dans la liste
Reprise:
    'boucle
    Do
          Case 1
              'a accepté
          Case 2
              'compteur de refus
          Case 3
            'passe au suivant
            J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
                'recommence jusqu'à la bonne réponse
                GoTo Reprise
            Case Else
    End Select
    Loop Until resultat <> 3 Or J = UBound(Tbl, 2)
Sub Tri(Tbl())
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
            'tri croissant ">"
                Tempo1 = Tbl(1, J)
                Tempo2 = Tbl(2, J)
                Tempo3 = Tbl(3, J)
                Tempo4 = Tbl(4, J)
                Tbl(1, I) = Tempo1
                Tbl(2, I) = Tempo2
                Tbl(3, I) = Tempo3
                Tbl(4, I) = Tempo4
        Next J
    Next I
Hervé.
Salut Hervé,
ça marche du tonnerre
je vais l'adapter et essayer de l'ameliorer, je suis desolé de ne pas avoir poster le fichier du premier coup
Merci merci et encore Merci
bonjour,
j'ai voulu changer la maniere de repondre au choix 1,2,3 par une form sur lequel j'ai mis trois bouton, mais je ne vois pas comment faire en sorte que le clique sur le bouton acceptation ça corresponde au case 1, ...
merci
18script.zip (29.74 Ko)
Il te suffit de passer le résultat en argument à la proc. Je te poste le tout :
Private Sub btnok_Click()
    '1 est passé en argument
    Act1 1
Private Sub btnnok_Click()
    '2 est passé en argument
    Act1 2
Private Sub btnnext_Click()
    '3 est passé en argument
    Act1 3
Private Sub btnquitter_Click()
    Unload Me
Sub Act1(Resultat As Integer) 'Resultat est demandé en argument
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
           I = I + 1
            ' nom
           ' prenom
            'compteur
    Next Cel
   Tri Tbl()
   J = 1
Reprise:
    'boucle
   Do
      Select Case Resultat
          Case 1
              'a accepté
          Case 2
              'compteur de refus
          Case 3
            'passe au suivant
           J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
               GoTo Reprise
            Case Else
    End Select
    Loop Until Resultat <> 3 Or J = UBound(Tbl, 2)
Sub Tri(Tbl())
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
           'tri croissant ">"
                Tempo1 = Tbl(1, J)
                Tempo2 = Tbl(2, J)
                Tempo3 = Tbl(3, J)
                Tempo4 = Tbl(4, J)
                Tbl(1, I) = Tempo1
                Tbl(2, I) = Tempo2
                Tbl(3, I) = Tempo3
                Tbl(4, I) = Tempo4
        Next J
    Next I
Hervé.
    Act1 1
    Act1 2
    Act1 3
    Unload Me
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
           I = I + 1
            ' nom
           ' prenom
            'compteur
    Next Cel
   Tri Tbl()
   J = 1
Reprise:
    'boucle
   Do
          Case 1
              'a accepté
          Case 2
              'compteur de refus
          Case 3
            'passe au suivant
           J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
               GoTo Reprise
            Case Else
    End Select
Sub Tri(Tbl())
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
           'tri croissant ">"
                Tempo1 = Tbl(1, J)
                Tempo2 = Tbl(2, J)
                Tempo3 = Tbl(3, J)
                Tempo4 = Tbl(4, J)
                Tbl(1, I) = Tempo1
                Tbl(2, I) = Tempo2
                Tbl(3, I) = Tempo3
                Tbl(4, I) = Tempo4
        Next J
    Next I
Hervé.
Oups désolé, je l'ai posté deux fois
Houston, j'ai un probleme
avant tout merci !
j'ai un truc bizzare, des lors que je met en argument resultat, ça Act1 disparait en tant que macro
je sais pas pourquoi, je crois que je me suis aventuré en terrain inconnu,
de plus, si je veux faire un deuxieme bouton Act2, comment lui passer l'argument ?
je peux faire dans Private Sub btnok_Click()
Act1 1
Act2 1
Act3 1
sinon j'ai une erreur au lancement, peux tu me dire d'ou ça vient ?
Merci encore
   Act1 1
   Act1 2
   Act1 3
    Unload Me
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
           I = I + 1
            ' nom
           ' prenom
            'compteur
    Next Cel
   Tri Tbl()
   J = 1
Reprise:
    'boucle
   Do
     'Resultat = InputBox("Le prochain sur la liste: " & _
      reponse.Show
          Case 1
              'a accepté
          Case 2
              'compteur de refus
          Case 3
            'passe au suivant
           J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
               GoTo Reprise
            Case Else
    End Select
Sub Tri(Tbl())
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
           'tri croissant ">"
                Tempo1 = Tbl(1, J)
                Tempo2 = Tbl(2, J)
                Tempo3 = Tbl(3, J)
                Tempo4 = Tbl(4, J)
                Tbl(1, I) = Tempo1
                Tbl(2, I) = Tempo2
                Tbl(3, I) = Tempo3
                Tbl(4, I) = Tempo4
        Next J
    Next I
Sub Act2(Resultat As Integer) 'Resultat est demandé en argument
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim K As Long
    Dim L As Long
        Set Plage = .Range(.Cells(3, 4), .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp))
           I = I + 1
            ' nom
           ' prenom
            'compteur
    Next Cel
   Tri Tbl()
   J = 1
Reprise:
    'boucle
   Do
      reponse.Show
          Case 1
              'a accepté
          Case 2
              'compteur de refus
          Case 3
            'passe au suivant
           J = J + 1
            MsgBox Tbl(1, J)
            'ici copier coller
               GoTo Reprise
            Case Else
    End Select
15script.zip (28.49 Ko)
Voici le classeur. J'espère que c'est ce que tu désire !
Hervé.
11script.zip (32.92 Ko)
Bonjour Hervé, c'est exactement cela !!! Un grand merci
une question, je n'arrive pas a avoir le nom et prenom dans la zone texte du dessus, si je lui donne la variable au format Tbl(1, I) il me jette
en tout cas merci, parce que tu m'as évité pas mal de nuits blanches
désolé du retard, j'étais en vacance
Ce que tu m'as poster a complétement chambouler ma vision des choses, je ne savais qu'excel pouvait faire de telles choses !
c'est formidable, une dernière chose que je n'arrive pas a faire, quand le programme se lance, je voudrais que quand je clique sur acceptation il passe l'argument "resultat=1" , impossible"resultat=3" et reaffiche le nom suivant, refus "resultat=2) incrémente de 1 et reafiche le nom compteur suivant.
comme tu peux le voir j'essaie désespérément de le faire de toute les manières mais je n'ai pas les compétences pour, une aide serai la bienvenue
14script.zip (25.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide condition where"
