Aide sur code, récapitulatif agent
J'aimerai créer un récapitulatif sur une année, des formations effectuées par agents, détaillé par mois.
La structure de la fiche à renseigner est sur l'onglet "Visue Livret" mais pour mes essais de code j'ai créé la feuille1 ou je travail pour le moment.
J'ai trouvé un code que j'ai commencé à adapté à mon fichier, n'étant pas sur de mon coup je viens vers vous pour trouver de l'aide.
Le fonctionnement idéal serait d'effectuer une recherche :
d'un agent et l'année,
De la, les formations se tries avec le total d'heure par mois,
puis avoir le total horaire annuel.
J'ai commencé la recherche avec l'agent ou j'obtient un résultat cohérent mais des que je touche à l'année sans l'avoir dans le code tout s'efface, j'y comprend pas et ce n'est que le début !! .
Je met le fichier en PJ et si besoin de renseignements complémentaires demandez moi,
Merci par avance.
Tu n'as pas que des vraies dates en colonne A, les données affichées à gauche sont des données texte
Faudra vérifier comment tu récupères ces infos
En attendant je t'ai créé une colonne supplémentaire avec les dates réelles
A tester
Bonjour Banzai64
Merci de ton aide
ta solution correspond à la méthode de recherche que j'imagine, mais je me pose des questions sur le fonctionnement final car la macro efface le tout pour réécrire des données. Ma présentation finale est celle de la feuille "Visue Livret", Comment est ce possible de séparer les mois en gardant les lignes en couleur correspondant au mois, dans la même macro ?
Pour répondre à ta question concernant les dates col A, j'ai l'intention grasse à un modèle de créer un UF avec un TxtBox date.
Dans initialize j'aurai
Me.TextBox1 = Date
puis dans le bouton "Valider"
.Range("A" & num).Value = TextBox1
mais hésite à mettre = Format(Me.TextBox1.Value, "dd/mm/aaaa") Quand pense tu ?
Pour le bouton valider je verrai plus
.Range("A" & num).Value = CDate(TextBox1)
Ne mets pas Format(Me.TextBox1.Value, "dd/mm/aaaa") tu vas avoir la date en texte
Utilise si besoin
.Range("A" & num).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Re
Je vais essayer tout cela,
Pour la séparation des mois c'est faisable tu crois ?
A première vue c'est faisable mais je pense assez complexe
Pas trop le temps de m'y pencher
Wait and see
je me doutais bien que cela serai pas facile.
ok, I'll be patient and watch
Une première mouture
Bonjour Banzai64
Excuse pour l'absence, problème perso.
Merci pour ta mouture que j'ai essayé, cela correspond au résultat final que j'aimerai.
Du coup j'ai amélioré mon dossier avec plusieurs modèles que j'avais pour en faire qu'un seul (y a encore un peu de travail à faire).
1) Pour commencer j'ai ajouter ce que tu m'avais conseillé dans le UF.Formation, (bouton "Valider")
Perso je n'ai pas vu de modification.
2) Ensuite dans ton code j'ai Remplacé la col L par col A, cela à l'aire de fonctionner.
3) Un bug se produit des que je change un nom d'agent ou une année qui n'est pas renseigné sur cette ligne :
Range("E" & LesLignes(25) + 2).Formula = "=SUM(" & Mid(TotHeure, 2) & ")"
alors j'ai voulu dans feuille "Visue Livret" faire comme les nom sans doublon mais juste récupérer l'année mais marche pas.
Voila toutes mes tentatives certainement à améliorer .
Je joint le fichier et poursuit mes expériences
Merci, A te lire,
24formation.xlsm (202.62 Ko)
Modifie la fin de la macro
  If Len(TotHeure) > 0 Then
Bonjour Banzai64
Merci de ta rapidité et tes solutions, je regarde donc à cela et reviens te dire.
Comme promis je viens t'informer après essais.
En cliquant sur bouton "Livret individuel" la feuille apparait.
Dans l'ensemble c'est parfais. sauf que j'ai voulu essayer sur une année complète et des lors que j'y ajoute le mois de décembre le total annuel est décalé d'une ligne en dessous !!!
J'ai bien tenter de modifier mais sans aucun résultat, c'est pour ça que je reviens vers toi.
A vérifier
Bonjour Banzai64
Suite à ta nouvelle mouture j'ai effectué quelques essais, cela un l'aire de fonctionner correctement.
De mon côté je considère que c'est bon pour ta partie et vais continuer quelques petits points d'amélioration de présentation, en essayant seul.
Je te remercie pour ton aide si précieux, sans toi et le forum je n'y serai pas arrivé seul.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "aide code recapitulatif agent"
