Aide suite logique
Bonsoir tt le monde,
Je suis sur un vrai casse tete.
En PJ , le planning de mes employés. ( J'ai mis en exemple un cycle mais le roulement est perpétuel)
J'ai 14 agents qui travaillent de jour (LJ) et de nuit ( NS)
En exemple , en partant d'un Lundi mes 14 agents travaillent de journée ( LJ), le Mardi seulement 10 sont en poste de Nuit( NS) et les 4 autres à nouveau de journée( LJ).
Pour les dix de nuit, ils effectuent des rondes ( petite et grande, numérotée 1/2/3/4/5 pour les petites et 6/7/8/9/10 pour les grandes)
Comme vous le voyez en PJ , chaque poste de nuit il y a 4 différents agents qui "sautent la nuit"
Ce que je cherche à faire, c'est d'attribuer un numéro de ronde a chaque agent, afin qu'il ai ( Enfin) un rythme régulier!!!
Seul obligation respecter pour agent un roulement en respectant une petite ronde puis une grande et ainsi de suite.
J'ai tenté le roulement 1/6/2/7/3/8/4/9/5/10 mais au bout je suis coincé......
Le cycle commence colonne A et se termine en AP pour redémarrer sur mon roulement.
Merci de votre aide
Pardon j'oubliais, la colonne blanche , a coté des NS, servirait a y mettre le numéros des rondes.....
56service-nuit.zip (6.04 Ko)
bjr,
est-ce que le fichier joint répond au besoin ?
j'ai inséré une formule en C3 que j'ai incrèmentée dans les colonnes C, I, O, U, AA, AG, AM, AS, AY, BE, BK, BQ, CC et CI du tableau.
la grille en AN23:AO42 sert de base à la recherche du numéro de ronde (1ère nuit, ronde numéro 1....4ème nuit, ronde numéro 7....etc jusqu'à 10ème nuit, puis à la 11ème nuit on recommence avec la ronde numéro 1,etc....).
cdlmt,
AL
Merci de la réponse mais en fait j'ai du peut etre mal m'exprimer....
Ce que je souhaite :
Lors de la 1ere nuit, C2, mes 10 agents effectuent chacun une ronde( agent 5 ronde 1; agent 6 ronde 2, etc.....
J'aimerais respecter la série 1/6/2/73/8/4/9/5/10 pour chacune de mes agents ' exemple Agent 5
32exemple.xlsx (21.25 Ko)
rebjr,
est-ce que le fichier joint correspond mieux ?
j'ai inséré 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en C7:C16.
J'ai inséré une formule en I3 que j'ai incrémentée dans les colonnes I,O,U,AA,AG,AM,AS,AY,BE,BK,BQ,CC et CI du tableau.
la grille en AN23:AO32 sert de base à la recherche du numéro de la ronde en fonction de la ronde de la nuit précédente.
cdlmt,
AL
à moins que vous ne souhaitiez avoir 6,7,8,9 en I3:I6 afin d'avoir TOUS les chiffres de 1 à 10 dans la colonne I et dans toutes les colonnes de numéros de rondes.
je crains qu'il en soit ainsi....
je continue donc à travailler.
AL
si en I3:I6 vous remplacez la formule par 6,7,8,9, la répartition en colonnes O,U,AA, etc est assez bonne mais il y a encore des doublons.
je vous tiens informé(e) si je trouve mieux.
cdlmt,
AL
(ouais enfin, en colonnes CC et CI, ce sont bien +que des doublons!...donc il faut améliorer....je vais essayer)
26impossibilite.xlsx (10.78 Ko)
je me demande si ce que j'essaie de faire est possible.
j'ai l'impression que non.
dans l'état actuel des choses (voir fichier joint), si chaque agent, d'une nuit sur l'autre où il est présent, doit faire une petite ronde, puis une grande ronde, puis une petite ronde, etc, on se retrouve à un certain moment (jour 3 dans l'exemple) où on a des nombres différents d'agents qui doivent faire une grande ronde et d'agents qui doivent faire une petite ronde....on n'a plus l'équilibre 5/5 qui permet d'effectuer toutes les rondes de 1 à 10.
je continue à voir mais je doute.
qu'en pensez-vous ?
AL
AL,
Déjà Merci.
Ensuite, oui c'est exactement la ou je plante.
EN Fait , la suite 1/6/2/7/3/8/4/9/5/10, c'etait un exemple de logique que j'essayais d'appliquer.
Sans faire gaffe au numeros ( On va appeler petitre ronde Bon Tour ( BT) et grande ronde Mauvais tour( MT)
Il faut que j'arrive a générer une suite logique( pour que mes agents puissent savoir plusieurs mois à l'avance leur tour de ronde) mais en respectant simple le principe BT/MT, BT/MT,etc..... Ca veut dire que meme si c'est 1/8/4/9, (en exemple) ca ira.
22exemple-nuit.xls (14.50 Ko)
bonsoir,
je propose la solution du fichier joint.
les 4 agents par jour qui ne font pas la nuit sont déterminés différemment (cellules avec un A sur fond jaune).
qu'en pensez-vous ?
cdlmt,
AL
et voici (fichier joint) une deuxième alternative qui fonctionne aussi et est +satisfaisante que la première alternative car au lieu d'avoir, pour un agent, 2 NUITS/1 NUIT SAUTEE/2 NUITS/1 NUIT SAUTEE/2 NUITS/1 NUIT SAUTEE/4 NUITS/1 NUIT SAUTEE, on a 3 NUITS/1 NUIT SAUTEE/2 NUITS/1 NUIT SAUTEE/3 NUITS/1 NUIT SAUTEE/2 NUITS/1 NUIT SAUTEE.
(A dans cellule jaune = NUIT SAUTEE)
j'ai mis la mème suite logique en colonne B (B2:B15) qu'en ligne 2 (B2:O2), puis j'ai rempli le tableau de telle sorte que toutes les diagonales dans le sens bas gauche vers haut droit contiennent les mèmes valeurs.
hope this helps.
cdlmt,
AL
Mille merci c'est Perfect!!!
grandiose.
contente de m'ètre rendue utile
AL
Rechercher des sujets similaires à "aide suite logique"
