Aide pour TP Excel gestion notes étudiants
Je suis débutant en excel (et par l'occasion nouveau sur le forum) , nous avons un TP à faire, mais je bloque dés le début. (ci-joint)
Il s'agit de compléter le champ "total coefficient"pour chaque étudiant en tenant compte du fait que les matières sont optionnelles. En faisant le calcul un à un dans chaque case ça marche mais ça prendra du temps. S'il y aurait une formule qui simplifierai les calculs (ça sert à cela excel non ) , faire juste un calcul et recopier par la suite. Quelque chose du genre ... = SOMME COEF, SI B10,C10,D10,E10,F10 existe"??
Pour le reste, ça va c'est juste là que j'ai des problèmes... euh utiliser la fonction SOMMEPROD pour la moyenne?
Merci d'avance à tous!
150tp2.xlsx (10.49 Ko)
Pour le total coef en G10 à tirer vers le bas :
=SOMMEPROD(($B$5:$F$5)*($B10:$F10<>""))
Pour les moyennes en H10 à tirer vers le bas :
=SOMMEPROD($B$5:$F$5;$B10:$F10)/$G10
Merci beaucoup Zirak, ça m'aide énormément.
Si ce n'est trop demandé, =SOMMEPROD(($B$5:$F$5)*($B10:$F10<>"")) il s'agit de quoi en fait, pour =SOMMEPROD($B$5:$F$5;$B10:$F10)/$G10 , je vois un peu l'idée... euh il s'agit de multiplier deux matrices
Merci d'avance!
Pour
effectivement, tu multiplies les deux matrices entre elles, ce qui te fait l'addition de chaque multiplication (B5xB10) + (C5xC10) + (D5xD10) + ...
Alors que pour
On ne multiplie pas les valeurs de B5:F5 avec celles de B10:F10 avant de les additionner, on additionne les valeurs de B5:F5 entre elles directement, la plage B10:F10 ne servant que de test conditionnel (pour vérifier si il y a eu une note ou non), afin de savoir quelles valeurs utiliser.
Rechercher des sujets similaires à "aide gestion notes etudiants"
