Aide pour remplir cellule vide
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un fichier ou je veux remplir automatiquement les cases vides avec les valeurs qui apparaissent au dessus des cellules vides.
Exemple en cellule A6, B6, et C6 je veux que les valeurs des cellules A5, B5, C5 soient recopiés à l'identique.
Avec la formule sur la feuil 2: =si(Feuil1!A6="";Feuil1!A5;Feuil1!A6) cela fonctionne uniquement sur la ligne 8 mais si en ligne 9 j'ai du vide également le résultat sera 0.
quelqu'un aurait une solution pour que toute les cellules vide soit rempli avec la première cellule non vide du dessus.
Dans le fichier ci joint les cellules A,B,C 6 et A,B,C 7 de la feuil2 doivent être identique aux cellules A,B,C 5 de la feuil1
35test.xlsx (15.63 Ko)
Pour compléter ta base de données ... en remplissant les cellules vides avec le même contenu que la cellule précédente :
1. Sélectionner A2 : I19
2. Touche clavier F5 - Cellules - cellules vides - OK
(raccourci clavier : F5 - Alt+c+d - Entrée)
3. Saisir dans la barre de formule : =A5
4. Valider par Ctrl+Entrée
Bingo ...
super merci beaucoup de cette astuce que je ne connaissait pas!!!!!
Par contre auriez vous a tout hasard une méthode qui me permette en changeant juste la base de la feuil1 une solution pour que cela se mette a jour automatiquement dans la feuil2?
J'abuse peut être mais si jamais
Content que cela puisse t'aider ...
Concernant ta deuxième question :
Que dire simplement du signe égal ...
Merci et bonne journée
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "aide remplir vide"
