Aide pour modifier code VBA
bonjour le forum,
bonjour à tous,
je recherche de l'aide pour modifier le code ci-dessous (fichier en annexe) afin que dans les commentaires 1 et 2 il y ait en plus du mot "SORTIE", un espace et la quantité saisie dans le TextBox quantité prélevée.
exemple : SORTIE 150 si je fais un prélèvement de 150 sur le stock.
merci d'avance pour votre aide.
Moutchec.
Private Sub OptB_Operation_Sortie_Click()
Set Coll_NumLots = New Collection 'On initialise la Collection
VarQteMoins = True: VarQtePlus = False
Str_Operation = "SORTIE"
Ok_Change = False
With UsF_GESTION 'avec le Userform
.Lbl_Volume_Stock.Caption = ""
.Lbl_Lots.Visible = True
.Lbl_Quantite_10.Caption = "Quantité prélevée :"
.Lbl_Quantite_20.Caption = "Quantité prélevée :"
.TxtB_Commentaire_ES_1.Text = ""
.TxtB_Commentaire_ES_2.Text = ""
.Lbl_Date_1.Caption = "Date de sortie (jjmmaa) :"
.Lbl_Date_2.Caption = "Date de sortie (jjmmaa) :"
On Error Resume Next
With .CmbB_Lots
.Clear
For L = 2 To UBound(Tab_Stocks, 1)
Volume_Stock = Tab_Stocks(L, 11)
Coll_NumLots.Add Tab_Stocks(L, 3), CStr(Tab_Stocks(L, 3))
If Err.Number = 0 Then
.AddItem Tab_Stocks(L, 3)
.List(.ListCount - 1, 1) = Volume_Stock
.List(.ListCount - 1, 2) = 2 + L
Err.Clear
Next L
.ListIndex = -1
.Visible = True
.SetFocus
With .CmdB_Modifier_Stock
.Visible = True
.Enabled = False
.Visible = True
.Enabled = False
Set Coll_NumLots = Nothing
On Error GoTo 0
Private Sub OptB_Consulter_Change()
With MltiPg.Pages(3) 'Avec la page du Multipage
Ok_Change = Not .OptB_Consulter
With .Frm_Filtrage
.Visible = Ok_Change
With .CmbB_Filtrage
If .ListCount = 0 Then Exit Sub
.ListIndex = IIf(.ListCount = 2, 1, 0)
37stock.xlsm (195.33 Ko)
Avant toute chose .... Félicitations à l'auteur du UserForm ....!!!
Ci-joint ton fichier ... avec la modification demandée ... à tester ...
42stock.xlsm (149.90 Ko)
Bonjour le forum,
bonjour @James
je viens de tester mais je n'ai pas vu de différence, vous ne vous êtes pas trompé de fichier en uploadant par hasard?
merci beaucoup.
Moutchec.
Je me suis peut-être trompé dans le upload ...
 Ok_Change = False
             ' Modification des Commentaires '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
             .TxtB_Commentaire_ES_1.Text = Str_Operation & " " & TxtB_Quantite_ES_1.Value
             .TxtB_Commentaire_ES_2.Text = Str_Operation & " " & TxtB_Quantite_ES_2.Value
        With .CmbB_Lots
             .Clear
           Err.Clear
      Next L
             .ListIndex = -1
             .Visible = True
             .SetFocus
             .Visible = True
             .Enabled = False
             .Visible = True
             .Enabled = False
On Error GoTo 0
J'espère que cela pourra aider ...
j'ai trouvé la solution en ajoutant un code :
private sub txtb_commentaire _es1
+ la partie que tu as concaténé avec "commentairer es..."
mes sincères remerciements pour ton aide, je n'y serais pas arrivé sans.
Moutchec.
Ravi que tu aies pu trouvé la soltion à ton problème ...
Merci ... pour tes remerciements ...:smile
bonsoir,
une petite requête, dans une situation que je viens de rencontrer, il serait intéressant que le commentaire soit modifiable pour ajouter certaines infos spécifiques .
exemple "SORTIE 50" pour un enlèvement de 50 et modifiable pour ajouter par exemple "SORTIE 50 dont 25 pour X et 25 pour Y"
Moutchec.
27stock.xlsm (184.06 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide modifier code vba"
