Aide pour macro
Ci-joint mon fichier avec la formule macro :
J'ai reçu une aide précieuse pour cette macro mais je n'arrive pas a l'adapter à mon fichier, je suis un novice:
il y a 3 macro dans le fichier :
- macro calculs, macro1 et macro 2 : je n'arrive pas à les affecter à un seul bouton
c'est quoi FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" dans la macro calculs, RC il s'agit de colonne ????
Enfin, je voulais savoir si on peut tous les rassembler dans un seul macro et me montrer les endroits que je dois modifier pour l'adapter à mon fichier.
Merci pour votre aide.
13test-nd-v1.zip (15.86 Ko)
Les Macro1 et Macro2 ne sont pas utilisées pour le calcul d'écart et l'affichage du symbole.
Tu peux les supprimer.
essaie de voir si c'est ce que vous demandez
a vous relire
Ca ne fonctionne toujours
Voici mon fichier sur lequel je l'adapter.
14test.zip (37.51 Ko)
Ton fichier en retour
22test.zip (34.79 Ko)
Regarde en particulier les lignes de code :
If Range("BP" & i) > 0 Then
ElseIf Range("BP" & i) < 0 Then
MERCI INFINIMENT POUR TON AIDE PRECIEUSE.
CA MARCHE
BONNE JOURNEE A TOI
Désolé de revenir sur le sujet mais dans la dernière version du fichier de frangi ci dessous, la macro fonctionne super bien.
Mais quand je copie les mêmes codes dans mon fichier : ca fait DEBOGAGE et cette partie du code est en jaune :
ElseIf Range("BP" & i) < 0 Then[/code]
CA VEUT DIRE QUOI ET JE NE VOIS PAS CE QUE JE DOIS MODIFIER.
ET POURTANT J'AI TOUT VERIFIER.
MERCI POUR VOTRE AIDE
CORDIALEMENT
Rechercher des sujets similaires à "aide macro"
