Aide pour formule VBA
Suite à l'import journalier d'un fichier texte joint dans un fichier excel avec formule, j'aimerais automatiser cette tâche par macro.
Cependant , je suis trop peu à l'aise avec VBA et j'ai besoin d'aide pour transformer cette formule en Formulalocal.
La formule excel est la suivante :
=SI(DROITE(B1;1)<>"1";"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="A";GAUCHE(A1;1)="B");"1058";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="C";GAUCHE(A1;1)="D";GAUCHE(A1;1)="E");"1059";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="F";GAUCHE(A1;1)="G";GAUCHE(A1;1)="H";;GAUCHE(A1;1)="I";GAUCHE(A1;1)="J";GAUCHE(A1;1)="K");"1060";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="L";GAUCHE(A1;1)="M");"1061";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="N";GAUCHE(A1;1)="O";GAUCHE(A1;1)="P";;GAUCHE(A1;1)="Q";GAUCHE(A1;1)="R");"1062";SI(OU(GAUCHE(A1;1)="S";GAUCHE(A1;1)="T";GAUCHE(A1;1)="U";;GAUCHE(A1;1)="V";GAUCHE(A1;1)="W";GAUCHE(A1;1)="X";GAUCHE(A1;1)="Y";GAUCHE(A1;1)="Z");"1063"; "")))))))
Elle permet si la colonne B1 se termine par 1 et en fonction de la première lettre de la colonne A1 de positionner dans la colonne C1 un code déterminé dans la formule( voir fichier joint)
Par ailleurs le code doit étendre la formule automatiquement de la cellule C1 à la dernière de la ligne et j'ai également un soucis pour le code .
Etes vous ok pour le code suivant
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C1").AutoFill Destination:=Range("C1:C" & DernLigne)
Merci par avance de vos réponses.
13modele.txt (2.05 Ko)
20modele.xlsx (15.40 Ko)
a tester.
Range("C1").FormulaLocal = "=SI(DROITE(B1;1)<>""1"";"""";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""A"";GAUCHE(A1;1)=""B"");""1058"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""C"";GAUCHE(A1;1)=""D"";GAUCHE(A1;1)=""E"");""1059"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""F"";GAUCHE(A1;1)=""G"";GAUCHE(A1;1)=""H"";;GAUCHE(A1;1)=""I"";GAUCHE(A1;1)=""J"";GAUCHE(A1;1)=""K"");""1060"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""L"";GAUCHE(A1;1)=""M"");""1061"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""N"";GAUCHE(A1;1)=""O"";GAUCHE(A1;1)=""P"";;GAUCHE(A1;1)=""Q"";GAUCHE(A1;1)=""R"");""1062"";SI(OU(GAUCHE(A1;1)=""S"";GAUCHE(A1;1)=""T"";GAUCHE(A1;1)=""U"";;GAUCHE(A1;1)=""V"";GAUCHE(A1;1)=""W"";GAUCHE(A1;1)=""X"";GAUCHE(A1;1)=""Y"";GAUCHE(A1;1)=""Z"");""1063""; """")))))))"
Cool
Je teste demain au boulot et te tiens au courant
Merci déjà pour la réponse rapide
essaie ceci en fonction personalisée:
Function alphabet(zone As Range, Colonne2)
Colonne2 = Right(Colonne2, 1)
If Colonne2 = "" Then Exit Function
With zone
A = Left(zone, 1)
Select Case A
Case Is = "A", "B"
resultat = 1058
Case Is = "C", "D", "E"
resultat = 1059
Case Is = "F", "G", "H", "I", "J", "K"
resultat = 1060
Case Is = "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R"
resultat = 1062
Case Is = "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"
resultat = 1063
Case Else
alphabet = "pas trouvé"
End Select
alphabet = resultat
End Function
Code testė avec succès.
Encore un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "aide formule vba"
