Aide pour faire fonctionner un fichier avec du VBA sous MAC
Bonjour le forum
Je me permets de vous solliciter afin de m'aider à faire fonctionner un fichier contenant du VBA sous MAC ( Excel 2011).
Je suis débutante en VBA et j'ai du travailler 15 jours pour construire le fichier joint (sur la base d'un QCM trouvé sur le net). En effet, j'ai adapté un fichier QCM trouvé en fonction de mes besoins (j'utilise excel 2013). Au bout de 15 jours d'analyse, de compréhension et de réflexion (+recherche), j'ai réussi à faire ce que je voulais .
Comme j'ai réalisé ce fichier pour ma nièce afin de l'aider dans le cadre de ses révisions, toute fière, je lui ai envoyé le fichier pour tester. Malheureusement le fichier ne fonctionne pas sur son Mac book (aaaaaaahhhhhh c'est trop injuste ) alors qu'elle a office pour MAC 2011 .
Est -ce que l'un de vous peut m'aider pour apporter les modifications nécessaires pour que cela fonctionne sous MAC (excel 2011) ?
Ou me donner une solution de contournement, de mon niveau, pour le faire fonctionner ?
Je vous remercie par avance
Bye
Solution de contournement : vendre le mac et acheter un PC
Excel 2011 pour Mac ne contient pas VBA donc tu ne pourras absolument rien faire
Ou peut-être avec une machine virtuelle windows
https://www.youtube.com/watch?v=e8X3vJGVsnI
Excel Mac 2011 intègre VBA (en partie).
Maintenant Excel Mac n'est pas Excel PC.
Ton code est nécessaire pour faire un état des lieux.
A te relire.
A te relire.
Bonsoir Jean - Eric
Je pensais l'avoir joint. Effectivement avec le fichier c'est mieux. Malheureusement je n'arrive pas à joindre le fichier (même sous word). Dans l'attente, j'indique ci-dessous le 1er code qui se déclenche en cliquant sur le bouton GO :
[quote]Option Explicit
Public NbQ As Long
Sub Depart()
Dim ListeNb As Variant
Dim RecuperationInfosChoix As String
Dim NbQTot As Long, Temp As String
Dim Temp1 As String, Temp2 As String
Dim Pos1 As Long, Pos2 As Long
Dim BornInf As Long, BornSup As Long
Dim Recup1 As String, Recup2 As String, RecupUE As String
Dim RecupModule As String, RecupChapitre As String
'Nombre de questions @ LigneDebutQuestion # LigneFinQuestion
'TraitementDynChoix = CStr(k) & "@" & CStr(LigneDebut) & "#" & CStr(LigneFin)
'Temp=TempUE & "~" & TempModule & "{" & TempChap
'Temp & "[" & TraitementDynChoix
'Récupération des infos de nblignes par chapitre
RecuperationInfosChoix = Fnc_TraitementDynChoix
Recup1 = Mid(RecuperationInfosChoix, InStr(RecuperationInfosChoix, "[") + 1)
'Debug.Print "Recup1 :"; Recup1
Temp = Mid(Recup1, 1, InStr(Recup1, "@") - 1)
'Debug.Print "Temp :"; Temp
Pos1 = InStr(Recup1, "@")
'Debug.Print "Pos1 :"; Pos1
Pos2 = InStr(InStr(Recup1, "@"), Recup1, "#")
'Debug.Print "Pos2 :"; Pos2
Temp1 = Mid(Recup1, Pos1 + 1, Pos2 - (Pos1 + 1))
'Debug.Print "Temp1 :"; Temp1
BornInf = CLng(Temp1)
'Debug.Print "BornInf :"; BornInf
Temp2 = Mid(Recup1, Pos2 + 1)
'Debug.Print "Temp2 :"; Temp2
BornSup = CLng(Temp2)
NbQTot = CLng(Temp)
'Récupération des infos de choix : UE, Module, et de Chapitre
Recup2 = Mid(RecuperationInfosChoix, 1, InStr(RecuperationInfosChoix, "[") - 1)
'Debug.Print "Recup2 :"; Recup2
RecupUE = Mid(Recup2, 1, InStr(Recup2, "~") - 1)
'Debug.Print "RecupUE :"; RecupUE
RecupModule = Mid(Recup2, InStr(Recup2, "~") + 1, InStr(Recup2, "{") - (InStr(Recup2, "~") + 1))
'Debug.Print "RecupModule :"; RecupModule
RecupChapitre = Mid(Recup2, InStr(Recup2, "{") + 1)
'Debug.Print "RecupChapitre :"; RecupChapitre
'NbQTot = Sheets("QCM").Range("L2")
With Sheets("RESULT")
.Range("A2:D193").ClearContents
.Range("F2:F193").ClearContents
NbQ = Application.InputBox("NOMBRE DE QUESTIONS" & vbCrLf & "(Maximum " & NbQTot & " )", "QCM", Type:=1)
If NbQ = 0 Or NbQ > NbQTot Then Exit Sub
ListeNb = GenQ(NbQ, BornInf, BornSup)
.Range(.Cells(2, 4), .Cells(NbQ + 1, 4)).Value = Application.Transpose(ListeNb)
.Range(.Cells(2, 1), .Cells(NbQ + 1, 1)).Value = RecupUE
.Range(.Cells(2, 2), .Cells(NbQ + 1, 2)).Value = RecupModule
.Range(.Cells(2, 3), .Cells(NbQ + 1, 3)).Value = RecupChapitre
UserForm1.Show 'vbModeless
Sheets("RESULT").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Unload Frm_UE_Mod_Chap
[/quote]
Pouvez-vous m'indiquer une autre solution pour télécharger le fichier ?
Merci par avance
Bonsoir Bruno,
J'avais penser à cette solution aussi . Merci pour le lien je vais le regarder
Bye
Rechercher des sujets similaires à "aide fonctionner fichier vba mac"
