Aide pour créer une macro qui copie colle des données
Je me permet de solliciter votre aide pour la réalisation d'une macro qui me permette de créer un fichier excel à partir d'informations pressentes dans 6 autres fichiers et d'en modifier la disposition.
Dans l'idée la macro va récupérer les données de la colonne 3T10 et créer dans un nouveau fichier une feuille nommée 3T10 et dans cette feuille sera collé le contenu de la colonne 3T10 ainsi que les noms de fonds qui sont renseignés pour la colonne concernée. ainsi la macro ira dans les 6 fichiers (Conservateur,prudent, modéré, diversifié, dynamique, offensif) piocher dans la colonne 3T10 les données et les coller dans la nouvelle feuille 3T10 créée dans la colonne correspondante (Conservateur,prudent, modéré, diversifié, dynamique, offensif).
Et il faudrait que la macro fasse cela pour chaque colonne du fichier de départ (créer une feuille, la nommer du mémé nom que la colonne puis copier coller les informations et noms rattachés a ces informations dans les colonnes concernées dans le fichier final.
Je vous ai joint les fichiers de départ contenant les informations ainsi qu'un fichier type de ce à quoi devrait ressembler le fichier final produit par la macro.
Merci d'avance de vos suggestions et de votre aide qui me sera certes très précieuse.
63fichier-final.xlsx (31.64 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Le principe :
  • import de tous les fichiers du répertoire
  • un onglet où toutes les données de tous les fichiers sont stockées
  • un onglet avec un TCD : exemple de traitement des données
  • ensuite, sur le même principe, possibilité de mettre en place des variations, des graphiques croisés dynamiques, etc
Remarque :
- on a des doublons (triplets) dans les fichiers sources
=> le TCD agrège avec des "Max" (en faisant la somme, forcément, on a tout 3 fois ...)
- les données fournies de le fichier consolidé ne semblent pas correspondre aux fichiers sources ?
Bonne soirée
Bouben
50gestiondesfonds.zip (256.30 Ko)
Merci beaucoup, je vais tester et voir si cela fonctionne .
Alors cest parfait, cest exactement ce que je cherchais, le seul ennui c'est que pour certains trimestres il manque certaines strategies comme par exemple pour 3T15 je n'ai que les ponderation de la strategie dynamique qui apparaissent
Un léger bug en effet
Ci-joint une nouvelle version à tester
Bonne journée
Bouben
Votre discussion a été super enrichissante pour moi (amateur VBA) !
@Buben J'ai repris le fichier que vous avez proposé et j'ai essayé de faire les modifications selon mes besoins.
Je sollicite votre précieuse aide car je me trouve bloqué
En fait, j'ai besoin d'automatiser la sélection et la copie de quelques champs déjà défini et d'autres qui seront sélectionnées d'une façon dynamique à partir de plusieurs fichiers ayant la même structure pour les coller sur une seule feuille excel en les concaténant l'une après l'autre.
Ci-joint un fichier compressé comprenant une image explicative + Dossier de fichiers exemples + Fichier excel de Macro.
Ce serait gentil de votre part ou aussi des membre du forum si vous pourriez me guider ou me suggérer des modifications sur le code pour le faire fonctionner.
Merci infiniment !
32macro.rar (163.87 Ko)
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Rechercher des sujets similaires à "aide creer macro qui copie colle donnees"
