Aide pour création d'outil de gestion de stock sur Excel-VBA
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de gérer mes stocks de consommables et je ne peux acheter un logiciel. J'ai donc essayé de le faire sur Excel-VBA en m'aidant de Chatgpt mais ça ne fonctionne pas.... je ne m'y connais pas assez.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à créer un Excel comme je l'imagine ? Voici ci-dessous ce à quoi j'ai pensé :
- Pour l'entrée en stock, une formulaire s'ouvre pour renseigner le nom du produit parmi une liste déroulante, pour scanner le code barre du lot, pour renseigner manuellement la date de péremption, pour renseigner manuellement la date d'entrée en stock et renseigner la quantité stockée parmi une liste déroulante (1 à 50). La quantité en stock doit donc être mise à jour.
- Pour la sortie de stock, un formulaire s'ouvre pour scanner le code barre du lot à déstocker, pour renseigner manuellement la date de sortie , pour renseigner la quantité déstockée (1 à 50) et le motif de sortie parmi une liste déroulante. La quantité en stock doit donc être mise à jour.
Ces formulaires doivent permettre l'enregistrement automatique des données renseignées dans un fichier Excel disponible permettant de visualiser le stock disponible et de visualiser les sorties et les entrées ce qui permettra de faire l'inventaire du stock. Il faut également que l'on puisse avoir des alertes visibles sur la date de péremption lorsqu'elle proche de la date du jour et sur le seuil de stock (qui sera défini en amont lors de la création de la liste déroulante du nom du produit).
Pensez-vous que cela soit réalisable ?
J'avais commencé à rédiger un fichier Excel en préparation.. vous le trouverez en pièce jointe.
122test1.xlsx (58.31 Ko)
Merci beaucoup pour les réponses que vous pourrez m'apporter !
Bonne journée,
Camila
Bonjour et bienvenu sur le forum
Acceptes tu les macros?
Ci joint un debut de solution
il faut faire un double clic sur une ligne de la feuille inventaire
203stock.xlsm (66.50 Ko)
A+ François
Bonjour François !
Merci beaucoup pour ton aide.
Oui oui les macros sont acceptées.
Pour l'instant il n'y a pas de code c'est ça ? Désolée je ne m'y connais pas vraiment...
C'est super !! je pense qu'il faudra 2 formulaires. Un pour l'entrée en stock (Nom du produit (parmi une liste déroulante alors il faut mettre "zone de liste modifiable" c'est ça ?), Code barre, Date de péremption, date d'entrée en stock (je voulais mettre un DatePicker mais j'ai vu qu'il avait été supprimé dans cette version d'Excel...), la quantité et un bouton pour valider et que ça remplisse automatiquement la feuille "Entrées et que la feuille inventaire se remplisse également en mettant à jour le niveau de stock.
Et un pour la sortie de stock avec le nom du produit (même liste déroulante, le code barre , la quantité destockée (qui met à jour la quantité en stock dans la feuille inventaire lorsqu) et le motif parmi 2 choix (utilisation ou destruction). Avec le même sysytme, de remplissage automatique de la feuille "Sorties".
Je souhaitais mettre dans les paramètres la liste des produits et leur seuil de stock pour pouvoir créer les alertes avec des formules.
En fait, peut être est-ce impossible à faire en fait non .. ?
Merci pour ton aide. Je ne sais pas du tout si Excel peut permettre de faire ça...
Je te souhaite une excellente journée.
Camila
Ci joint ma solution
227stock.xlsm (132.87 Ko)
A+ François
C'est super !! Merci beaucoup pour ton aide. Ca va bien m'aider !
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "aide creation outil gestion stock vba"
