Aide modif code supression ligne
Bonjour a tous
On m’avais aider a faire ce bout de code hors je voudrait faire le contraire en faite je voudrai que les deux textbox soit respecter et non pas le choix entre l'un ou l'autre.
Merci de votre aide
 If TextBox1 = "" Then
        If TextBox2 = "" Then
            MsgBox "Vous devez saisir une valeur dans AISM ou dans EMAT8.", 16
            Exit Sub
            tb = TextBox2
            col = 1
            tb = TextBox1
            col = 4
            MsgBox "Vous ne pouvez pas rechercher à la fois une valeur de AISM et une autre de EMAT8.", 16
            Exit Sub
à tester pas certain !
            Exit Sub
            tb = TextBox2
            col = 1
            Exit Sub
            tb = TextBox1
            col = 4
crdlt,
André
A tester si ça convient :
If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then
non cela ne fonctionne pas
la fonction est sur le bouton archiver
18test3.xlsm (357.58 Ko)
Oups, je n'avais pas percuté que c'est ou l'un ou l'autre donc, comme ceci :
If TextBox1.Text = "" And TextBox2.Text = "" Then
    Exit Sub
oui mais malheureusement sa fait beugé mon code suivant maintenant
Et il plante sur quoi ?
je pense que cela doit être à cause des exit sub qui sortent de la procédure
            tb = TextBox2
            col = 1
         Exit Sub
            tb = TextBox1
            col = 4
        Exit Sub
La je suis perdu ce morceau de code me fait perdre les cheveux
si la partie contrôle est mise en début de procédure, il ne peut pas y avoir de plantage.
Dans la proc "Archiver_Click()", le code plante car il manque le Next de la boucle For Each Ctl...
J'en peut plus de ce fichier il vas me faire devenir chèvre
Je comprend que ton fichier te rende chèvre mais ce n'est pas ça qui va nous aider à t'aider
Tout d’abord merci de votre aide
Une fois fonctionnel je devrais adapter ce formulaire en créent deux autres formulaires ( CCT PARC GLOBAL et EMDIV1 PARC GLOBAL )
J'aimerais avoir une fonction recherche fonctionnel (avec bouton suivant précédent pour le cas de recherche multiple) et quand je clic sur archiver la ligne soit crée sur l’onglet archiver puis supprimer de 19 RG PARC GLOBAL.
Ce sont les deux seul fonction sur lequel je bloque car tout le reste fonctionne et je pourrai adapter sur mes deux autres formulaire, j'ai déjà ma fonction Ventiler qui fonctionne sur mes trois parc.
Bonne réception.
28test3.xlsm (357.39 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide modif code supression ligne"
