Aide macro VBA
Je voudrais à l'aide d'une taxe modifier des taux.
Je vous explique, par exemple: Si la cellule B15 contient le mot rates, je veux que la taxe modifie mon taux qui se trouve dans ma cellule B16.
J'ai essayé de coder, malheureusement ça ne fonctionne pas:
[code Sub Tax()
Dim nbl As Integer ' variable pour le nombre de colonnes dans le tableau
Dim Tax As Double
Dim i As Integer
Dim j As Integer
nbl = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Tax = Range("C11").Value
i = 14
' boucle + test sur les valeurs du tableau
For j = 1 To nbl
If Worksheets("TAP-OUT Rates CHEOR as VPMN").Cells(j, i).Value = "Rates" Then
Worksheets("TAP-OUT Rates CHEOR as VPMN").Cells(j + 1, i).Value = (Worksheets("TAP-OUT Rates CHEOR as VPMN").Cells(j + 1, i).Value * 100) / Tax
Next j
End Sub][/code]
Est-ce que quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
Marion
Joins ton fichier, ce sera plus simple...
Bye !
Bonjour Marion,
Deux petites recommendations ...
1. Joindre le fichier .. cela permet d'aller 1'000 fois plus vite à l'essentiel ...
2. Si tu veux uniquement partager ta macro ... le minimum ... pour les yeux de tout le monde ... les Balises Code ... MERCI
balises code
Bonjour à nouveau,
Voici, ci-joint mon fichier.
Cordialment,
23template.xlsm (106.22 Ko)
J'ai trouvé la solution à mon problème:
 Sub Boucle()
 Dim Tax As Double
 Dim i As Integer
 Dim j As Integer
 i = 14
  For j = 2 To nbl
    If Worksheets("Sheet1").Cells(i, j).Value = "Rate" Then
    Worksheets("Sheet1").Cells(i + 1, j).Value = (Worksheets("Sheet1").Cells(i + 1, j).Value * 100) / Tax
  Next j
Quelqu'un pourrait-il juste m'aider à améliorer cette macro ?
Marion
Avant toute chose ... Félicitations ...
Je te trouve très bien que tu aies pu trouver la solution toute seule ...
Maintenant que reproches-tu à ta macro ...?
Merci beaucoup ! Bein je pense qu'elle pourrait être mieux écrite !
Je suis en train d'essayer de l'améliorer pour boucler sur toutes les lignes mais pour l'instant ce n'est pas ça
Marion
Bonjour Marion,
Pourrais-tu poster ton fichier avec la dernière version de ta macro ...
Bonjour James,
Oui bien sur veuillez le trouver ci-joint.
Marion
Ce que j'essaie de faire:
 Sub Boucle()
 Dim nbl As Integer, Tax As Double, i As Integer, j As Integer
 nbl = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Columns.Count 'aller jusqu'à la derniere colonne non vide
 Tax = Range("C11").Value 'La valeur de la taxe se trouve à cette cellule
 i = 14 'Commence à la ligne 14
  For j = 2 To nbl
  'For i = 14 To Sheets(1).Range("B65000").End(xlUp).Row
    If Worksheets("Sheet1").Cells(i, j).Value Like "Rate*" Then 'Si la valeur de la cellule est égale au mot Rate
        i = i + 1
        Worksheets("Sheet1").Cells(i, j).Value = (Worksheets("Sheet1").Cells(i, j).Value * 100) / Tax   'Alors il faut enlever la taxe
    'Next i
  Next j
16template.xlsm (119.70 Ko)
Bonjour Marion,
Avant toute chose ... Félicitations pour les progrès accomplis ...
Ci-joint ton fichier légèrement modifié ... avec des commentaires pour que tu comprennes chaque instruction ...
22template.xlsm (127.92 Ko)
Bonjour à nouveau,
Merci beaucoup, c'est parfait comme ça ! Merci pour les commentaires ça me permet de comprendre
Marion
Bonjour à nouveau,
Marion
Ravi que cela fonctionne comme tu le voulais ...
Merci pour tes remerciements ..
Avec le nouveau Forum ... ..... ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Rechercher des sujets similaires à "aide macro vba"
