AIDE MACRO - traduire francais / anglais
J'ai un petit souci avec ma boucle de mon codage vba
Je vous explique le principe :
Je voudrais traduire si on trouve :
  • Marié(e) ou PACS en Married
  • Divorcé(e) ou Célibataire ou Veuf(ve) en Single
  • Concubin(e) en Single with partner
Ma boucle marche pour PACS et Célibataire, mais pas pour le reste
Je pense que vba n'aime pas les parenthèses après le mot (ex:Marié(e))
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci de votre aide.
Je vous joint ma boucle
If F6.Range("F" & j).Value = "Marié(e)" Or F6.Range("F" & j).Value = "PACS" Then
F6.Range("F" & j).Value = "Married"
If F6.Range("F" & j).Value = "Concubin(e)" Then
F6.Range("F" & j).Value = "Single with partner"
If F6.Range("F" & j).Value = "Divorcé(e)" Or F6.Range("F" & j).Value = "Célibataire" Or F6.Range("F" & j).Value = "Veuf(ve)" Then
F6.Range("F" & j).Value = "Single"
Comment est rempli ton tableau ?
Dans les cellules, il est bien marqué Marié(e) ou tu peux avoir Marié ou Mariée ? Idem pour Veuf Ou Veuve ?
Je pense qu'effectivement le problème vient de la, si ce n'est pas écrit exactement de la même façon, la fonction considère la comparaison comme fausse.
En gros, pour chaque possibilité ou il y a plusieurs orthographes, soit tu t'arranges pour que cela soit toujours écrit de la même façon (avec une liste déroulante par exemple) soit dans ta macro, tu rajoutes les tests pour "Marié", "Mariée", "Veuf", "Veuve", "Concubin", "Concubine",...
Une autre idée
Tu peux faire aussi un tableau à 2 colonnes
Colonne 1 en Français
Colonne 2 en Anglais
Un simple Find fera l'affaire
Cela sera plus facile pour la mise à jour ou pour rajouter des termes à traduire
zirak : Il y a juste Marié(e) , pas de Marié ou Mariée (pareil pour le reste)
Banzai64 : comment utiliser le find ?
Voulez vous mon fichier pour un exemple plus concret de mon souci ?
Merci de votre aide
Oui Pourquoi pas, cela sera plus simple avec le fichier, car si le contenu a bien la même orthographe, cela devrait marcher.
Ok je me suis un peu trop avancé avec mon Find (c'est possible mais il faut écrire toutes les variantes possibles du mot - et ça ce n'est pas pratique)
Mais essayes ton code modifié
Sub Test()
Dim J As Long
  For J = 2 To 7
    If F6.Range("F" & J).Value = "Marié(e)" Or F6.Range("F" & J).Value = "PACS" Then
      F6.Range("F" & J).Value = "Married"
    ElseIf F6.Range("F" & J).Value = "Concubin(e)" Then
      F6.Range("F" & J).Value = "Single with partner"
    ElseIf F6.Range("F" & J).Value = "Divorcé(e)" Or F6.Range("F" & J).Value = "Célibataire" Or F6.Range("F" & J).Value = "Veuf(ve)" Then
      F6.Range("F" & J).Value = "Single"
  Next J
Le problème est résolu, je sais pas pourquoi vba n'aime pas réécrire sur une cellule déjà occupé donc j'ai juste décalé sur une autre colonne
Merci de votre aide
La macro que j'ai modifiée ne fonctionne pas ?
Ta macro me donne le même résultat que la mienne.
Donc celle qui ne fonctionnait pas
Essayes ce fichier
118traduction.zip (9.52 Ko)
Moi aussi j'ai testé ma macro sur un fichier comme ça (qui marche bien)
C'est juste que sur mon fichier avec x personnes, la macro ne ré-écrit pas par dessus
Donc au final j'ai rajouté une colonne à coté de celle où la situation familiale est écrite et ça marche,
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "aide macro traduire francais anglais"
