Aide macro - Run time error '13': Type mismatch
m
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ma macro fonctionne mais dès que je la lance, je reçois un message d'erreur Run-time error: '13': Type mismatch. Comment faire pour faire disparaitre ce message d'erreur ?
Le message d'erreur apparaît à la ligne suivante : Worksheets("TAP CREATION - VP IOT CHECK").Cells(i, j).Value = (Worksheets("TAP CREATION - VP IOT CHECK").Cells(i, j).Value * 100) / Tax
En
La voici:
Sub Tax()
Dim nbl As Integer, Tax As Double, i As Integer, j As Integer
' Variable pour le nombre de colonnes dans le tableau
' déterminer la derniere colonne non vide
nbl = Worksheets("TAP CREATION - VP IOT CHECK").UsedRange.Columns.Count
'La valeur de la taxe se trouve à cette cellule
Tax = Range("C11").Value
' Boucle + test sur les valeurs du tableau
' Commence à la ligne 15 ... jusqu'à la ligne 28 ... à adapter à ta situation.
For i = 15 To 28
For j = 2 To nbl
'Si la valeur de la Cellule est égale au mot Rate ... sur la Ligne 14 ''
If Worksheets("TAP CREATION - VP IOT CHECK").Cells(14, j).Value Like "Rate*" Then
'Alors il faut enlever la taxe .... Si la Valeur dans la cellule est différente de Zéro .......
If Worksheets("TAP CREATION - VP IOT CHECK").Cells(i, j).Value <> 0 Then
Next j
End SubMerci
Marion
T
Il y a sûrement dans ta plage une valeur qui n'est pas numérique !
Quand ça plante, cliques sur "Débogage", la ligne sera surlignée en jaune, survole i et j pour connaître leurs valeur et tu sauras quelle est la ou les cellules qui pos(ent) problème !
