pour ceux qui aime les challenges j'ai besoin d'améliorer mon tableau,
j'ai une premiere macro "dépassements" qui fonctionne parfaitement.
Mais je voudrais rajouter une macro qui indique automatiquement le montant total par date et par fournisseurs sur une même fiche (indiqué par les acolades sur mon tableau en colonne Q)
C'est une premier point.
Par la suite la ou je ça me parait très complexe c'est que je doit imprimer des fiches récapitulatives (voir onglet fiche dans mon fichier). J'ai coloré les case qui devraient s'alimenter automatiquement.
sur ma fiche :
Le montant total client est le montant total de la colonne R par fiche
Ensuite le nom FRS est le nom des mes fournisseurs : il ne peut y en avoir 4 au maximum par fiche. Ne doivent apparaitre que les fournisseurs qui ont un trop perçu (c'est à dire un montant dans la colonne S). pour ma fiche 1, il n y aura donc que patrick.
Le total par FRS correspond au montant cumulé de la colonne Q par fiche pour un fournisseur : exemple pour ma fiche 1 le fournisseur patrick à un total de 20.9 le 22/02/2016 et20.9 le 25/02/2016. Du coup le montant
est de 20.9*2 soit 41.8 dans ma fiche.
La date de facturation : il doit être indiqué la/les dates de facturation quand il y'a un trop percu (si à chaque fois c'est la même date la macro indique qu'une seule date, parcontre s'il y en a plusieurs il faut qu'elles soient indiqués). Exemple pour le fournisseur patrick, il y'a des trop perçu pour les dates de facturation du 02/03/2016 et pour le 05/04/2016 (colonne W de mon tableau). Du coup les deux dates sont indiqué sur ma fiche.
Le montant trop perçu par frs correspond au montant cumulé de ma colonne S "montant trop percu" par fiche et par fournisseur. C'est à dire que pour ma fiche 1 un seul fournisseur à des trop perçu, il s agit de patrick donc la somme est de 25.9
Parcontre pour ma fiche 2 il y aura deux fournisseurs avec un trop perçu. On aura marc avec un trop perçu de 2.5+7.95 soit 10.45 et loris avec un trop perçu de 7.95+2.5 soit 10.45 aussi. En date de facturation sur ma fiche on aura le 11/03/2016 pour marc et le 11/03/2016 pour loris.
Enfin sur la fiche la date (périodes) correspondant à la période par fiche de la colonne L "DATE".
pour ma fiche 1 cette période sera du 22/02/2016 au 25/02/2016
pour ma fiche 2 ça sera du 07/03/2016 au 07/03/2016.
Si quelqu'un pouvais m'aider pour concevoir cette macro qui me parait complexe j'en serais trés reconnaissant et le but ultime est quand appyant dessus ça fasse tout ce que j'ai enuméré et que ça imprime les fiches automatiquement dans la foulé
