Aide graphique nuage de points
Mon graph est simple, il fait apparaitre un point en fonction des colonnes de mon tableau contenant les valeurs utilisés en X et une autre pour les Y.
A partir de ca j'aimerai conditionné le forme de certains de ces points en fonction des données d'une autre colonne, comment je peux faire ?
J'espère que vous pourrez m'aider.
Quoiqu'il en soit, merci pour votre temps.
Une proposition de code :
Sub Perso()
       Dim i As Integer
       ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
       For i = 1 To 10
              ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(i).Select
              If Range("C1").Offset(i).Value = 1 Then
                     Selection.MarkerStyle = 8
                     Selection.MarkerSize = 6
                     Selection.MarkerBackgroundColor = RGB(255, 0, 0)
                     Selection.MarkerSize = 10
                     Selection.MarkerBackgroundColor = RGB(255, 192, 0)
                     Selection.MarkerStyle = 2
       Range("A1").Select
60nuage.xlsm (18.69 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide graphique nuage points"
