Aide formule somme
je viens solliciter votre aide pour une formule afin d'obtenir une somme sur des colonnes décalées
dans l'exemple joint, 3 ou 4 colonnes mais en réalité, une centaine
Merci de votre aide
35formule.xlsx (7.91 Ko)
Peut-être avec :
=SOMME.SI(B3:Z3;"B";B4:Z4)/SOMME.SI(B3:Z3;"A";B4:Z4)
Merci de votre réponse mais il n'y a ni A ni B
c'est juste pour mettre en évidence le décalage des colonnes
bonjour,
une solution via une fonction personnalisée
Function f4p4(r)
    For i = 1 To r.Columns.Count Step 3
        n = n + r.Cells(1, i + 1)
        d = d + r.Cells(1, i)
    f4p4 = n / d
End Function
à utiliser de la manière suivante pour ton exemple
=f4p4(H4:O4)
H4:O4 est la plage dont il faut prendre la somme des 1ers éléments par groupe de 3 comme dénominateur et le la somme des 2èmes éléments au numérateur.
Bonjour h2so4
Je ne comprend pas le décalage entre mon résultat et le tien
voir fichier
il faut remplir le cellules en rouge
Re h2so4
Désolé mais c'est bien ma formule qui posait problème
La tienne fonctionne a merveille
Cela fais deux jours que je cherche avec un sommeprod
Merci beaucoup
24formule.xlsm (27.18 Ko)
bonjour,
le première cellule de la plage doit être le premier element de la somme à mettre au dénominateur.
j'ai pas compris ce que tu voulait mettre dans les cellules rouges.
Rere
Dans les cellules rouges, je met de 1 à 4
Ca fonctionne nickel
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "aide formule somme"
