Aide Formulaire modification
Bonjour le forum,
Je viens aujourd'hui vers vous car j'ai besoin d'aide sur une chose dont je n'arrive point à comprendre le soucis. Je pense dû à ma faible expérience en VBA..
Voici mon souci expliqué en détail:
J'ai créer un formulaire pour créer des chantiers ( nom, date début et fin , zone).
Ensuite j'en ai créer un autre qui permet de supprimer ou modifier le chantier.
Lors du click sur bouton modif, un nouveau formulaire s'ouvre et il récupère les informations du chantier que l'on a select sur la listbox.
Le soucis est ici, je n'arrive pas à récupérer les dates au bon format qui devrait être "20/12/2022" là je les récup en "33230253/".
J'ai testé pas mal de chose pour remédier à ce soucis mais sans succès.
Je vous laisse mon fichier ci-joint ! Si vous faites des modifications serait-il possible de mettre des commentaires pour comprendre et apprendre ?
Je vous remercie d'avance ! :D
11chantier.xlsm (80.47 Ko)
Dans FormSupChantier la mise au format date n'est pas au bon endroit
Private Sub CommandButton3_Click()
On Error Resume Next
Me.ListBox1.Column(1) = Format(CDate(Me.ListBox1.Value), "dd/mm/yyyy")
Me.ListBox1.Column(2) = Format(CDate(Me.ListBox1.Value), "dd/mm/yyyy")
FormModifChantier.TextBox1 = Me.ListBox1.Column(0)
FormModifChantier.TextBox2 = Format(CDate(Me.ListBox1.Column(1)), "dd/mm/yyyy")
FormModifChantier.TextBox3 = Format(CDate(Me.ListBox1.Column(2)), "dd/mm/yyyy")
FormModifChantier.ComboBox2 = Me.ListBox1.Column(3)
FormModifChantier.Ligne = Me.ListBox1.Column(6)
FormModifChantier.Show
Et bien merci à toi. J'ai chercher pendant plus de 3h la solution alors qu'elle était juste sous mon nez...
Je te souhaite une excellente journée yal !
Rechercher des sujets similaires à "aide formulaire modification"
