Aide feuille de calcul
je voudrais creer une feuille de calcul et je suis novice,
Je veux comptabiliser des bouteilles pretes a la vente, chaque bouteille comporte un bouchon, une etiquette, un litre de liquide et bien sur la bouteille vide en verre (le contenant)
donc je veux comptabiliser le stock de bouchon, d'etiquette, de litres de liquides et la bouteille vide, ca encore c'est pas trop difficile...
Par contre, a chaque fois que j'aurai une bouteille fini prete a etre vendu, en rentrant le nombre de bouteille pour la vente, je voudrais que cela deduise a chaque fois 1 etiquettes, 1 bouchons, 1 contenant et un litre de liquide et la je n'arrive pas a trouver la logique et donc la formule...Ca m'a pas l'air compliquer pourtant...
merci pour votre aide
Bonjour grosnoob,
essayez la PJ
38grosnoob.xlsx (5.88 Ko)
salut oui c'est ca mais j'aimerai bien y arriver tout seul pour comprendre, quel logique applique tu pour y arriver?
En fait j'aimerai aussi mettre d'autres champs mais y arriver tout seul, est ce complexe pour un debutant?
Par contre je ne comprends pas l'utilisation, si je remets a zero le stock actuel pour y inserer mon vrai stock, alors quand j'ajoute des unités dans la fabrication, le tableau ne fonctionne pas.
Merci pour ton boulot.
Bonsoir, il ne faut pas vouloir rentrer le stock actuel, ni le mettre à zéro, il se calcule seul.
Il faut remplacer les valeurs du stock initial pour y insérer le vrai stock
et remplacer celles du renouvellement par zéro(, à remplir à la livraison).
Effacer les fabrications, pas le total.
Et la vous aurez le vrai stock, plus qu'à fabriquer...
merci et concernant ma volonté de comprendre la logique pour creer cette feuille excel, est ce compliqué pour un debutant?
une autre proposition.
Il me semble que dans celle de njhub tu ne peux saisir une livraison de matériel sans perdre la précédente.
Sur cette feuille tu saisis sur une ligne soit une fabrication (colonne B), soit une livraison de matériel (colonnes C:F).
La 1ère ligne doit être une livraison de matériel qui correspond à ton stock initial.
eric
24classeur3.xlsx (11.12 Ko)
merci vous me proposez des solutions clé en main bon par contre je n'en saurais pas plus sur votre maniere d'y arriver...
En tout cas je suis epaté par votre capacité a transformer un probleme en feuille de calcul et ca me motive pour y arriver.
on ne va te donner des cours sur le B.A.BA d'excel, ce n'est pas le but de ce forum.
Regarde en haut de cette page, tu as des 'cours excel'.
Sinon met-toi sur une cellule du stock, tu y lis la formule. L'aide d'excel est très bien faite si tu ne connais pas une fonction.
eric
oui je comprends , il existe aussi beaucoup de tuto video, je vais m'y mettre, abientot peut etre en tant que helpeur cette fois.
Voilà
et si tu as un soucis sur un point particulier tu tournes ta casquette coté demandeur
Rechercher des sujets similaires à "aide feuille calcul"
