Aide débutant
je suis débutant en excel voilà mon problème, pour que le fichier Base FICHES TECHNIQUES marche, dans le Menu.xls il faut cliquer sur programme ouvert, mais à l'ouverture seulement 4 fichiers s'ouvrent, comment faire pour rajouter le restant des fichiers dans le bouton programme ouvert et programme fermé.
Merci pour votre aide et votre temps.
Commence par déprotéger ta feuille et à afficher la colonne A tu va voir tous les classeurs lister. Ensuite dans ton code, l'ouverture et la fermeture ce faite de cette façon:
Pour l'ouverture
Range("A9").Select
Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
Sheets("Novelle fiche").Select
Windows("MENU.xls").Activate
Sélection de la cellule A1
Ouverture de l'hyperlien
Sélection de la bonne feuille dans le classeur
Resélection du classeur Menu.xls
et c'est le même principe pour la fermeture. Mais voila ce n'est pas toutes les cellules de la colonne A qui sont couverte. Vérifie celle qui manque et ajoute le code à la suite des autres.
Ex pour le classeur Liste Poisson. Le lien est en A4 donc:
Range("A4").Select
    Sheets("LeNomDeLaFiche").Select
oublie pas de le rajouter aussi dans fermeture en copiant le code de la fermeture d'un autre classeur.
Une fois que c'est tout vérifier, remasque la colonne A
Merci beaucoup pour ton aide !!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "aide debutant"
