Aide débogage VBA listbox
je viens ici car j'ai un souci de débeguage erreur d'execution 13 incompatibilité de type
je souhaite pouvoir faire des modification dans la listbox1
c'est a partir de Private Sub Modifier_Click() que les problèmes commence je joint le fichier
merci d'avance
Dim f, choix(), Rng, Ncol
   Set f = Sheets("bd")
   Set Rng = f.Range("a3:F" & f.[a65000].End(xlUp).Row)
   TblTmp = Rng.Value
   Ncol = Rng.Columns.Count
   For I = LBound(TblTmp) To UBound(TblTmp)
     ReDim Preserve choix(1 To I)
     For k = LBound(TblTmp) To UBound(TblTmp, 2)
       choix(I) = choix(I) & TblTmp(I, k) & " * "
     Next k
   Next I
   Me.ListBox1.List = Rng.Value
Private Sub TextBox1_Change()
   If Me.TextBox1 <> "" Then
     mots = Split(Trim(Me.TextBox1), " ")
     Tbl = choix
     For I = LBound(mots) To UBound(mots)
       Tbl = Filter(Tbl, mots(I), True, vbTextCompare)
     Next I
       n = 0: Dim b()
       For I = LBound(Tbl) To UBound(Tbl)
         a = Split(Tbl(I), "*")
         n = n + 1: ReDim Preserve b(1 To Ncol, 1 To n)
         For k = 1 To Ncol
           b(k, I + 1) = a(k - 1)
         Next k
       Next I
       If n > 0 Then
         ReDim Preserve b(1 To Ncol, 1 To n + 1)
         Me.ListBox1.List = Application.Transpose(b)
         Me.ListBox1.RemoveItem n
       Me.Label1.Caption = UBound(Tbl) + 1
    UserForm_Initialize
Private Sub ListBox1_Click()
    For k = 0 To Ncol - 1
      Me("TextBox" & k + 2) = Me.ListBox1.Column(k)
    Next k
Dim LI As Integer
Dim I As Byte
If Me.ListBox1.ListIndex = -1 Then
For I = 1 To 6
 f.Cells(ListBox1.Column(0, ListBox1.ListIndex), I).Value = Me.Controls("TextBox" & I + 2): Me.Controls("TExtBox" & I + 2).Value = ""
Next I
Me.TextBox1.Value = ""
Me.TextBox1.Value = f.Cells(LI, 1).Value
[attachment=0]Desordre.xlsm[/attachment]
32desordre.xlsm (28.79 Ko)
la variable LI n'est pas initialisée.
peux être comme ça
A voir
Maurice
26desordre.xlsm (29.88 Ko)
peux être comme ça
A voir
Maurice
Desordre.xlsm
super merci beaucoup c'est exactement ca !
un petit plus j'aimerais pouvoir supprimer toute une ligne pour ne pas me retrouver
avec des lignes vide
merci d'avance
hum tu cherche pas beaucoup
voila avec un bouton en plus
Maurice
23desordre.xlsm (31.75 Ko)
Maurice
Desordre.xlsm
merci beaucoup pour ton aide et ta grande réactivité
je m'excuse de solliciter a nouveau car dans
je vein de remarquer que la recherche ne se fais plus sur toute les colonnes
mais juste sur la premiere si tu a une solution je dois faire une recherche globale
merci d'avance
Bonjour toutes et tous
coucou H2s04 et Archer
@Gouloom
BButton1 pour la recherche de ton usf2
on peut effectuer un double clic gauche sur la textbox1 de l'usf2 pour effacer le contenu
ci-joint
crdlt,
André
@Gouloom
ci-joint
crdlt,
André
bonjour et merci pour votre interet
je souhaite garder le mode recherche de la textbox1 de l'usf2 qui et plus pratique a utiliser pour moi
et donc plus productif si vous avez une solution pour l'adaptation
merci d'avance
recherche par colonne avec une combobox
Maurice
22desordre.xlsm (38.17 Ko)
Maurice
Desordre.xlsm
Re
je souhaite garder le mode recherche et le fonctionnement de textbox 1 dans l'userform 1
merci d'avance
Rechercher des sujets similaires à "aide debogage vba listbox"
