Aide CONCATENER / SI
étant débutant sur excel, je me tourne vers vous pour trouver une solution au problème ci-dessous :
  • E3 à BL3 les numéros clients (possibilité qu'il y en ait plus ou moins)
  • chaque colonne client à des quantités dans certaines références.
je souhaite pour chaque référence faire apparaitre le nombre de carton par client dans la colonne B
J'ai fais un exemple en Jaune manuellement, mais j'aimerai trouver une formule pour le faire.
ci joint un exemple
Si quelqu'un peut m'aider SVP, ce serait un énorme gain de temps.
Merci d'avance.
Bonne Journée.
13exemple.zip (310.60 Ko)
Ce n'est pas une bonne méthode : tu t’embarques dans une usine à gaz.
Tu débutes : autant apprendre à travailler correctement...
Avec 62 clients potentiels tu va mettre quoi si tous achètent ?
Ce type de tableau à double entrée est peu exploitable... d'où sort-il ?
Excel 2017 est sur mac ?
Bonjour 78Chris,
qu'entends tu par apprendre à travailler correctement ?
c'est le tableau sur lequel je centralise mes achats.
oui version d'excel15.37
RE
Comme dit les tableaux à double entrée sont quasi inexploitables à part saisie et visualisation
En plus
tu mélanges des dates et d'autres mentions ce qui ne permet pas une bonne analyse de tes achats sur l'espace temps
d'autant que tu as PI group sans date ni référence commande...
Une saisie sous forme de table de données peut te donner tout ce dont tu as besoin de façon simple par TCD...
Exemple ci-joint qui n'est pas optimum du fait de la non normalisation des périodes...
10articles2.xlsx (497.99 Ko)
RE
Merci pour ta réponse je comprends mieux ou tu souhaites en venir.
Seulement ce tableau excel est une sorte de synthèse sorti sous format excel de notre logiciel entreprise ..
Le modifier est compliqué et onéreux ..
la colonne pi group peut avoir une date c'est seulement les quantités prévu en stock
Du coup pour gagner un peu de temps pourrions nous peut être travailler sur une solution comme dans l'exemple (simplifié).
Est il possible si la cellule est vide de ne pas concatener ?
Est il possible de faire un retour à la ligne après chaque PI = 3 dans colonne jaune ?
merci d'avance
12exemple.zip (292.93 Ko)
Re
En général les états de sortie des logiciels sont paramétrables...
Ce que tu demandes n'est pas faisable par formule : il faut du VBA
Re
On peut créer en VBA une fonction personnalisée.
Cependant si tu extrais un fichier différent à chaque fois il faut la stocker dans un complément (fichier xlam) et installer ce complément dans Excel sur tous les postes qui devront utiliser le fichier comme ceci
Rechercher des sujets similaires à "aide concatener"
