AIDE CODE VBA à la place SOMMEPROD TRES LOURDE
J'ai changé le titre de ma demande et je me suis rassuré que le sujet n'a pas été traité avant.
J'ai une fonction sur un fichier très lourd, je souhaite la remplacer par code VBA.
Vous trouvez plus de détail dans le Pc.
66base-de-donnee-rh.zip (265.03 Ko)
on s'est croisés sur l'autre post.
Je colle ma réponse :
tes champs Salaire de base Heure suppl Prime régulière Prime Périodique Cnss nationaux Cnss Expatriés Régime retraire RCC
n'existent pas dans les feuilles mois.
Impossible de faire quoi que ce soit sans explications claires et complètes.
Et propose un modèle de résultat en colonnes avec 1 ligne par agent comme tout bdd qui se respecte. Là ça va te faire 2000 colonnes, illisible et ch... pour mettre les résultats. Au pire on pourrait mettre qcq lignes par agent si tu préfères mais pas les uns à coté des autres.
eric
Je me suis intéressé un peu à ce cas. Je ne suis pas tout à fait sur d'avoir bien compris, mais si c'est le cas ça vaut le coup de poster car cela illustrerait parfaitement le bénéfice qu'on peut tirer de l'utilisation des fonctions de Base de Données sur de très grandes feuilles.
Ce que je comprend :
Les SOMMEPROD ne font pas référence aux champs mais au N° des comptes contenu dans ces champs.
Bon ça revient au même parce que les mensuelles ne contiennent qu'un seul N° de compte donc on n'a pas beaucoup de données à tester... d'ailleurs on n'a qu'un seul résultat de référence : Q10
Sur le mode d'extraction choisi : On est sur 125 colonnes par agent (et non 2000 : les autres colonnes correspondent aux autres mois) ce qui est quand même surement déjà trop pour être lisible mébon...
Si mon hypothèse est bonne... Je ne connais qu'une solution pour se sortir de ce truc : Quand les SOMMEPROD trouvent leurs limites les fonctions de base de donnée commencent à devenir rentables.
L'inconvénient est que l'ensemble du classeur n'est guère adapté à ce genre de calcul (Nom de champs à rallonge, nom d'onglets fantaisistes, aucun nom de plage dynamique...)
Néanmoins j'ai adapté le mois de janvier pour sortir quelques résultats avec les différents comptes... et un seul matricule.
De plus j'ai restreint les formules aux quelques lignes de janvier.
La feuille1 donne un modèle de grille d'extraction
Avec ça et une 'tite macro qui tourne sur tous les matricules et toutes les feuilles, on doit obtenir un résultat satisfaisant même si on base sur des mois de 200 000 lignes.
Mais bien sur ça suppose qu'on peut "normer" un peu les feuilles sources. Sinon inutile de se fatiquer pour rien...
ça serait bien qu'on puisse disposer d'une BD des matricules
ça serait bien qu'on puisse disposer de 12 mois non identiques, mais avec des N° de comptes différents, parce que là pour les tests...
Inutile de fournir 200 000 lignes ni les 12 mois : 1 seul mois de quelques centaines de lignes seraientt bien suffisant mais avec un éventail de comptes suffisamment représentatif pour tester les calculs.
Si tu ne peux pas poster ton zip en pièce jointe par ce qu'il est trop volumineux, tu le poses sur
http://cjoint.com/index.php
et tu nous donnes le lien pour le récupérer.
Bon comme je n'ai pas envie d'attendre pour que tu nous donnes de toute façon un fichier riquiqui, j'ai essayé de simuler un fichier "maison".
Sur la base de ton fichier et de ce que j'ai compris, j'ai complété le fichier de janvier que j'ai bricolé pour arriver à 200 000 lignes et en diversifiant les N° de compte pour que tous les comptes puissent être comptabilisés.
J'ai dupliqué la feuille Janvier sur les autres mois pour obtenir 12 feuilles de 200 000 lignes environ. J'ai créé quelques plages nommées, renommées les mois et quelques bricoles pour obtenir des requêtes homogènes...
L'ensemble pèse la bagatelle de 60 Mo en xlsm : 20 Mo en xlsb... je travaille donc en xlsb
j'ai ensuite fait une grille d'extraction pour ces données (la feuille "Extr")
Comme je ne doute de rien, j'ai ensuite coché l'option Calcul Automatique : sur mon petit portable le chargement se fait en quelques secondes (une dizaine maximum pour le recalcul et l'affichage) Ce qu'on peut considérer comme acceptable.
Bien sur l'extraction ne considère qu'un Matricule à la fois il faudrait faire une petite macro pour passer en revue tous les matricules et les afficher "en dur" sur la feuille "Extr" ce qui ne semble pas insurmontable sur la base d'un millier de matricules :
Une bonne douzaine de milliers de ligne n'aggraveront pas le cas...
Le seul écueil : sur la base de la réflexion d'Eric je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris la question.
J'attendrai donc une confirmation avant d'essayer de lancer une macro sur tous les matricules si c'est bon.
Heu... Comme tu parles de 200 000 lignes je suppose que tu es capable d'ouvrir des classeurs de format .xlsb
Si certain veulent un classeur réduit pour rentrer au format .xls je donnerai un autre lien avec seulement 50 000 lignes sur demande.
Le fichier démo à télécharger :
Hum... 17 Mo !
Merci pour ces essaies que j'apprécie bien.
Je veux récapituler les informat° des feuilles (Jan, févr,,,,,,déc) dans la façon suivante:
------------------Janvier------------------------ -----------------Févr-------------- ect
Colonne A B C D E F G H(vide) K L M N O P
ML SB HS PR PP Cnss autre SB HS PR PP Cnss autre
163 -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- --
Je pense que par le biais d'un code VBA, on peut y arriver.
Merci en tout cas.
si tu ne réponds pas aux questions tu vas continuer à chercher tout seul...
eric
Mon fichier test est un peu différent du précédent et comporte 11 000 matricules différents sur 190 000 lignes par mois et chaque mois comporte des chiffres et des comptes différents pour obtenir un temps de réponse assez voisin.
Comme tu ne réponds pas aux questions et que ton fichier est assez minimaliste j'ai utilisé des matricules un peu différents, (AAA AAB...) mais ça ne change rien au traitement du problème .
Ma solution prend moins de 10 minutes pour 50 Matricules (enregistrement compris). Soit environ 24 heures si tu as 11 000 matricules à traiter. Malgré le ventilo qui tourne plein pot, pour faire cuire les oeufs, c'est au poil... Les procs doivent être bien rodés maintenant !
C'est tout de suite plus abordable si tu n'as que quelques centaines de matricules comme sur ton fichier... Et comme au final il n'y a aucune formule ç'est jouable.
ça t'intéresse ?
Le fichier
Nota : Comme la macro est vraiment très simple, si tu te lances vraiment dans le truc il devrait être interressant de calculer toutes les sommes (en ligne) dans la macro : ça ne ralongerait pas excessivement le traitement (C'est juste le nombre de matricules qui est déterminant) mais l'inscription en dur allègerait d'autant le résultat qui n'a vraiment besoin d'aucun calcul supplémentaire...
Merci encore,
je veux représenter les Matricules ( tout ensemble dans la colonne A) et les récap du mois dans les autres colonnes (dans l'ordre déjà mis( SB_HS_PR_PP_Cnss_Autre) à mettre une colonne vide entre deux récap successifs.
un extrait de fichier est mis en PJ.
49recap.xlsx (26.64 Ko)
je sais que c'est à moi qui n'arrive pas à bien expliquer le problème.
Maintenant, j'ai joint un fichier où il y a assez d’explication(j'ai utilisé la fonction sommeprod mais elle est très lourde et surtout quant on manipule un fichier (à peu près 200 000 lignes)
Fonction utilisée (SOMMEPROD((MLjanv=$A11)*(ComptJanv=Q3)+(MLjanv=$A11)*(ComptJanv=Q4)+(MLjanv=$A11)*(ComptJanv=Q5),(MNTJANV)) que je souhaite simplifier ou la remplacer par macro.
52fichier-test.zip (141.29 Ko)
inutile d'arroser plusieurs forums si tu ne testes pas les réponses qu'on te donne, si tu ne cherches pas à comprendre et si tu ne réponds pas aux questions posées.
Si tu ne comprends pas une réponse, demande un complément d'explications. En général le répondeur ne sera pas avare de détails...
Le fait d'avoir 200 000 lignes est (relativement) de peu d'importance en VBA. L'important c'est le nombre de fois qu'on va être obligé de parcourir ces 200 000 lignes :
S'il n'y a que quelques centaines de matricules disctincts (sur l'ensemble des feuilles), En quelques minutes l'affaire est classée.
Si en revanche il faut calculer sur plusieurs milliers de matricules. C'est un peu plus long...
Avec la méthode proposée qui ne nécessite que quelques modifications mineures, il faut compter 2 heures par tranches de 1000 matricules :
Même si ça peut paraître important c'est non négligeable car ça allège considérablement le classeur : on peut même supprimer la feuille de requêtes après traitement. (puisqu'il n'y a aucune formule)
Donc inutile de répéter à chaque fois la même demande et de joindre un classeur réduit au ridicule :
Donne toi autant de mal à essayer et comprendre les réponses que les répondeurs en mettent à concocter des réponses et tout le monde sera content...
Dans le cas présent tu aurais certainement gagné une semaine d'attente et moi je n'aurai pas perdu une après midi pour rien.
  • Bonjour,
    Merci encore une fois,
    Il y a deux solutions proposées:
    > 1 ère solution: BDD et elle est intéressante mais très lourde pour un effectif de 10 000 agents;
    > 2 ième solution: TCD, je ne connais pas comment le fairee nais ai pas cité pas d'autres démarches, cela veut dire que je ne l'ai pas saisi tout de m'aider.
> 2 ième solution: TCD, je ne connais pas comment le fairee nais ai pas cité pas d'autres démarches, cela veut dire que je ne l'ai pas saisi.
En tout cas, Grand merci pour vous.
A toi de voir si tu as besoin de ces chiffres...
Tu as 1/2 heure de préparation pour faire une extraction de tous les matricules sur la feuille Param : Tu pars en Week-End Vendredi et quand tu reviens ton tableau est terminé, sauvegardé et tout et tout...
J'ai testé la macro pendant 4 heures et elle tourne impeccable...
J'ai volontairement rajouté une sauvegarde toutes les 10 minutes compte tenu du grand nombre de données. Au total ça fait peut-être une heure de perdue en plus, mébon.
Tu peux même supprimer les feuille "Extr" et Param après.
En plus tu n'es même pas enquiquiné par le recalcul automatique puisque tous les calculs sont "en dur" donc il n'y a aucune liaison.
Tu nous au courant si quelqu'un à trouvé mieux !
Merci pour l'aide.
Je n'ai pas vu votre macro si celle répondait à ma demande, je serai très reconnaissant.
Essayerait dans le possible de prendre en considération ma forme de présentation.
La macro de ce classeur est une démo et permet de visualiser le résultat au bout des 50 premiers matricules.
Pour traiter vos 10 000 matricules, il suffit d'enlever les 3 lignes indiquées dans le code.
Bien sur vous devez importer vos propres données et établir votre propre liste de matricules dans la feuille "Param"
J'insiste bien sur le fait que pour que ça fonctionne vous devez établir dans la feuille "Param" (colonne 1) une liste ou tous les matricules existants sont répertoriés sans doublons.
Quand le traitement sera terminé vous pourrez supprimer les feuilles "Extr" et "Param"
J'ai supprimé la ligne et les colonnes comportant des formules SOMME() dans la feuille "Récap" (Colonne A) pour ne pas perdre du temps de traitement.
Il ne sera pas bien difficile de les rajouter après.
Merci pour l'aide,
Je vais mettre en ordre ce que j'ai compris:
> Mettre en ordre croissant les matricules se trouvant dans l'onglet janvier à déc (à travers la macro (donner le nom de la macro) exécuté dans le feuille "xxx");
> J'exécute la macro (donner le nom de la macro) afin de remplir la feuille "Récap";
> Pour raccourcir la durée totale d’exécution (Supprimer le totaux dans la feuille récap;
Merci beaucoup.
Il n'est pas utile de trier quoi que ce soit.
Simplement il faut une liste( sans doublons) de tous les matricules existants.
Cette liste peu importe qu'elle soit triée doit être dans la feuille Param (colonne A)
J'ai mal compris votre aide, c'est pour cela j'ai fait un récapitulatif.
[*]vous avons conçu une macro pour extraire et trier les matricules sans les doublons;
[*]En suite, 2 ième macro pour remplir la page récap par matricule et pour tous les matricules conformément à la page récap.
Merci pour votre aide.
Ok,
Je me suis apperçu que le calcul "sur ordre" avait disparu dans mon dernier classeur.
N'oubliez pas de le remettre avant de lancer la macro, sinon le temps de traitement devient affolant.
Si vous lancez juste un test pas de problème.
N'oubliez pas de supprimer les 3 lignes de macro indiquées dans mes explications quand vous lancerez la macro pour le traitement définitif.
Bonsoir.
Merci encore n ième fois,
Prière écrire les code de deux macros
1-Code pour extraire et trier (sans doublons) les matricules;
2-Code pour exécuter le remplisage par matricule et par mois dans la page "récap".
Je rappelle qu'il y a deux situations (Situation/mois), les rubriques sont Salaires heures normale (tous les comptes de charges), les primes périodiques (tous les comptes de charges), primes régulières,,,,,,,.
L'objectif:
faire un récap (voir dernier fichier joint) par matricule et par situations (Janv à déc) et en fin un cumul.
J'espère avoir expliquer davantage.
L'objectif:
Je vous explique:
on précise pour rubriques( les comptes de charges) (voir dessus de chacune de rubriques) dans la feuille récap.
Je me demande parfois si je parle bien français...
1 - Il n'est pas utile de trier les matricules.
Vous n'avez pas besoin de macro pour supprimer les doublons : Sélectionnez la colonne A dans la feuille "Param" puis utilisez la commande du MENU (Ruban) Données > Supprimer les doublons > Colonne A
2 - Le code de la macro de calcul pour tous les matricules :
[code=vb]Sub CalcAll()
Dim i&, ii&, a%, b%, c%, k%, x&, iR&, LCel, Tablo, WsC As Worksheet
Worksheets("Extr").Activate
iR = 9
Set WsC = Worksheets("Recap")
ii = Range("MleAll").Count
For i = 1 To ii
LCel = Range("T17")
Range("A5") = Worksheets("Param").Cells(i, 1)
Worksheets("Extr").Range("A1:V17").Calculate
While Range("T17") = LCel
DoEvents
Wend
Tablo = Range("A5:T17")
' Affichage -------------------------------------
x = iR + i
WsC.Cells(x, 1) = Tablo(1, 1)
For a = 1 To 12
c = 8 + a * 9
For b = 2 To 20 Step 3
WsC.Cells(x, c + k) = Tablo(2, b)
k = k + 1
k = 0
' --------------------------------- Fin Affichage
If i Mod 50 = 0 Then
ActiveWorkbook.Save
End Sub[/code
Gran Merci notammentpour galopin01 et pour Eric.
On m'a proposé deux solutions impeccables mais je suis novice en excel.
Je n'arrivais pas à suivre leur conseil (mon niveau à peu bas).
Je voulais qu'ils penchent sur une macro simple ou sur une fonction similaire à la mienne.
En tout cas, je les remercie et je clôture ma demande avec mes vifs remerciement pour votre excellent forum.
Rechercher des sujets similaires à "aide code vba place sommeprod tres lourde"
