Aide cellule Fusionner VBA
Bonjour Tous le monde,
j'ai besoin de vos aide pour terminer un scripte :
sur un tableau Excel j'ai plusieurs cellules fusionner sur la colonne "C" le tableau démarre apartire de la cellule "C6" , je veut établir un scripte pour sélectionner les cellule sous-dessous de la cellule "C6" selon un variable "i", si i=3 le scripte doit sélectionner la 3éme cellule sous-dessous de "C6" en prenant en considération les cellule fusionner .
ci-joint le fichier Excel avec le scripte que j'ai écrit .
merci de m'aidez s'il vous plait.
Cordialement...
19test33.xlsm (20.65 Ko)
bonjour idrissi528,
des cellules fusionnées, c'est comme jurer à l'église, à éviter si possible
Sub Fusionné()
     For Each c In Sheets("feuil1 (2)").Range("C6:C22").Cells
          If c.Address = c.MergeArea.Cells(1).Address Then i = i + 1
          If i = 7 Then MsgBox c.Address: Exit Sub     'la 7ième cellule fusionnée
     MsgBox "erreur"
Merci pour votre aide mais c'est pas ce que je cherche , paracerque le nombre des cellule fusionner est variable (le tableau et juste un exemplaire ); deuxièment le code ne sélectionne pas les cellule !!!....
Merci encore une fois pour ton aide
re,
un bouton avec une macro à 2 variables, la plage et le numéro (facile à modifier)
14test33-1.xlsm (33.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide fusionner vba"
