Aide au traitement des données
Pour le travail j'ai besoin de me faciliter la tâche mais je n'arrive pas...
Je dispose d'une feuille de donnée et j'aimerai idéalement mettre en couleur une cellule lorsque celle ci apparaît en double, vous me direz c'est facile il suffit de faire une mise en forme conditionnelle mais le problème et que je dois prendre en compte 2 cellules faisant partie de la même ligne...
Pour résumer : Si le même chose apparaît au moins 2 fois ( 3,4,5,6, ect ) sachant que quand je parle de la même chose je parle d'un ensemble de 2 cellules alors mettre la 2eme cellule en couleur par exemple.
Si cela n'est pas possible je peux rajouter une colonne avec une formule ou par exemple cela mettra une croix " X" si il y a un doublons mais j'aimerai la premiere solution et ne pas rajouter de colonne sa serait vraiment génial.
Comme c'est difficile pour moi à expliquer et aussi pour vous dur à comprendre voici un shéma ci dessous de comment je veux que sa soit dans l'idéal:
4 colonnes ci dessous
1 ato cable 30092769 - 87 a
2 ato coffret 30092769 - 43 b
3 ato cable 30092769 - 87 c
4 ato cable 30092769 - 43 d
5 ato coffret 30092769 - 36 e
6 ato souffle 30092769 - 87 f
7 ato souffle 30092769 - 36 g
On s'interesse a la 2 eme colonne et a la 3 eme colonne. Je remarque que " ato cable" et "30092769 - 87" apparait 2 fois . Je veux donc le voir rapidement sans avoir a parcourir des milliers de lignes. ( cellule rempli , ou ecriture en gras, cellule barré, ect) ou si ce n'est ps possible, ajout d'une colonne avec une croix en face des doublons..
La formule idéal me donnerait le résultat du genre ...:
6 ato coffret 30092769 - 87 f
7 ato cable 30092769 - 36 g
Bref j'espere que vous m'avez compris, je suis desesperé. Une solution me retirerait une énorme épine du pied
Merci par avance
Francis
je n'arrive pas a faire des copierscoller propres mais quand je copie mes 4 colonnes voici bien la disctinction :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Bonjour et
Le mieux serait, sans aucun doute, de joindre un fichier avec quelques données servant d'exemple. Tu y ajouteras des exemples de "doublons" qu'il faudrait repérer, avec une explication pour chaque cas.
SaLut, merci pour ta réponse.
En faite , j'ai trouvé la solution à l'instant. J'utilise une mise en forme conditionnels classiques pour les doublons que j'utilise sur une colonne que j'ai recréer à coté. Cette colonne recréer ajoute les textes des 2 cellules qui m'intéressent grace a la formule x& " "&y .
Merci en tout cas comme quoi ce n'était pas si compliqué
