Aide algorithme
Bonjour. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème via VBA :
Soit la fonction f(x) = -1 / (1+x)
Il faut faire l'image de chaque image, et ce 2014 fois, en commençant par l'image de 4.
f(4) = -0.2
f(-0.2) = -1.25
f(-1.25) = 4
f(4) = -0.2
2014 fois d'affilé
Il faut donc trouver le résultat au bout de 2014 images. Le résultat est bien sûr f(4) = -0.2. Mais comment le démontrer en VBA ?
Merci du temps que vous me consacrez.
Avec la macro suivante, tu inscriras les 2014 valeurs dans la colonne A
Sub Test()
Dim a As Double
Dim i As Integer
    a = 4
    i = 1
   Do Until i > 2014
        Range("A" & i) = a
        a = -1 / (1 + a)
        i = i + 1
    Loop
Merci , cela me convient assez bien !
J'ai rajouter rapidement quelques petites "fonctionnalités"
21ex74.xlsm (18.26 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide algorithme"
