Aide : ALEA.ENTRE.BORNES sauf
Néophyte sur Excel; je cherche à créer un petit tableau qui ne me semble pas compliqué mais impossible de trouver une solution sur le net.
Dans une première cellule A4 j'ai écris comme formule ALEA.ENTRE.BORNES(1;100),
Dans une seconde cellule B4 , je souhaite écrire un truc du genre ALEA.ENTRE.BORNES(1;100) SAUF A4 (excepté le nombre sorti aléatoirement en A4)
Quelqu'un sait-il si cela est possible?
Merci beaucoup.
Regarde tu peux t'aidé de ce que je viens de faire
un tirage sur 100 et sans doublon
crdlt,
André
245testgrille-100.xlsm (34.43 Ko)
65test.xlsx (6.66 Ko)
Merci André pour ton aide,
Malheureusement je n'arrive pas à comprendre comment faire....
Voici le tableau que j'aimerais obtenir, est-ce que tu pourrais voir si ta formule peut s'appliquer dans mon cas? Merci encore
Amandine
Je ne comprend pas trop la question, je sèche là , le tableau fait plus de 100 cases ? et de plus grisé aux en-têtes
est ce qu'il est déjà rempli au départ et de trouver la cellule D10 (là ou se trouve le point d'interrogation)
ou ce fameux point d'interrogation peut se trouver également ailleurs sur le tableau
en attente...
crdlt,
André
Non, non, le tableau ne fait que 4 cases....
Le grisé aux en-têtes c'est parce que j'ai copié - collé rapidement dans un nouveau fichier...
Je veux créer un tableau de proportionnalité où mes élèves devront trouver la case qui correspond au point d'interrogation.
Juste que dans la case jaune le nombre aléatoire soit différent du nombre aléatoire de sa cellule voisine de gauche
J'espère avoir été plus claire.
Merci encore pour ton temps
Ah ok je ne garantie rien, je vais re-regardé
crdlt,
André
Tu places cette procédure dans le module de la feuille :
Private Sub Worksheet_Calculate()
    If Me.[C9] = Me.[D9] Then Me.Calculate
Elle se contente de lancer un recalcul en cas d'égalité.
121amandomi-test.xlsm (13.56 Ko)
Merci beaucoup pour votre temps à tous les deux.
Tout semble bien fonctionner et en plus j'ai compris le raisonnement
Merci. Merci.
Très bonne journée
Amandine
Rechercher des sujets similaires à "aide alea entre bornes sauf"
