Aide à la modification du code VBA
Bonjour à tous...🤝 J'ai un problème pour modifier un code pour calculer la somme d'un certain domaine. J'ai réussi à en créer une partie, mais je n'ai pas pu continuer. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît. C'est le code que j'utilise pour calculer certains chiffres sous condition.. Je voudrais, après avoir terminé, obtenir la somme des enceintes en un seul chiffre, comme indiqué dans le fichier joint.
18test1.xlsm (18.58 Ko)
Sub SUM()
    Dim LastRow As Long, i As Long, X As Long, MH As Long
    X = 1
    With ThisWorkbook.Worksheets("FEUIL1")
    LastRow = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
    For i = 1 To LastRow
    If .Range("b" & i).Value = "toutal-A" Or .Range("b" & i).Value = "toutal-B" Then
      MH = i - 1
     .Range("C" & i).Value = Application.SUM(.Range(.Cells(X, 3), .Cells(MH, 3)))
     .Range("D" & i).Value = Application.SUM(.Range(.Cells(X, 4), .Cells(MH, 4)))
      .Range("E" & i).Value = Application.SUM(.Range(.Cells(X, 5), .Cells(MH, 5)))
      X = i + 1
10test1-v1.xlsm (19.32 Ko)
Bye !
Merci, mais il y a un problème en ré-appuyant, la somme descend, ce qui devrait être dynamique
Nouvelle version
18test1-v2.xlsm (19.60 Ko)
Bye :!
Merci beaucoup, c'est ce dont j'ai besoin
Rechercher des sujets similaires à "aide modification code vba"
