Agrandir fenêtre déroulante
bonjour,
voila je voudrais agrandir la fenêtre déroulante qui contient que 8 lignes
merci de votre réponse !
amicalement
29essai-prenoms.xlsx (14.64 Ko)
Bonjour, benoist
A tester avec un UserForm plutôt qu'une liste déroulante .Prévue
ListRows = 30
Amicalement
Pierrot
re bonour
merci de m'avoir répondu ça me convient bien
mais comment effectuer cette manipulation dans un fichier excel !
Copier le code de Thisworbook dans le Thisworbook du nouveau classeur
Je remets ici le code adéquat .Clic droit sur l'onglet de feuille
et visualiser le code, choisir Thiworbook et coller
Pierrot
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
       With ActiveCell
          Affiche_UserForm1
        Cancel = True
re
ça fonctionne pas !
Envoie ton fichier anonymé
re
le voila
c'est dans la zone tiers que je veut le déroulant
49essai.xlsm (182.60 Ko)
elle est ou ta zone tiers et que veux-tu dans ta liste déroulante ?
la zone tier est sur la feuille normal ou il y a date - débit - crédit- tiers
et tu clique sur le bouton liste déroulante
et sur cette liste ( qui est vide en ce moment c'est la que j'ai les noms )
ou il y a le petit tableau de couleurs ce sont les noms que je veut mettre sur " tiers "
pour faire plus simple, je partirai sur une insertion de liste formulaire, puis clic droit, puis format de contrôle.
Cdlt
j'ai mit des prénoms !
23essai.xlsm (192.16 Ko)
A tester
Pierrot
23essai-benoist-1.xlsm (192.94 Ko)
c'est pas mal mais quand je clique sur liste déroulante il fo que j'aille direct sur la liste
comme avant pour pour pouvoir modifier cette liste
en fait la liste c'est pas des prénoms mais le libellés de mes compte( boulanger , épicerie, essence ,retrait ,ext
c'est vrai que la c'est beaucoup mieux si je pouvait quand je clique droit sur la petite flèche a coté de jean
que ça fasse pareil que toi sur aurélie mais ça marche pas
c'est ce que je voudrait c mieux plus simple et mieux pour moi !
et que ça le fasse sur toute la liste
vous pouvez copier coller la zone de sélection, aussi n'avez-vous pas l'onglet "développeur",
dans ce cas vous devez effectivement faire copier/coller.
Cdlt
Bonsoir à tous
une dernière version a tester
Pierrot
non c'est pas ce que je recherche !
Désolé
Bonsoir
Pierrot
je crois que j'ai du mal a expliquer ce que je veux
je remet mon tableau
a droite du tableau j'ai un bouton " liste " on clique dessus ça nous amène sur une petite liste
on clique sur le bouton " revenir "pour se retrouver en tete de la feuille
sur la colonne tiers de " c4 à c74 " chaque case quand on clique dessus on a une petite flèche a droite
on clique dessus et on a une liste déroulante qui correspond a un petit tableau c'est notre petite liste
et je voudrais agrandir ce tableau comme je veut pour avoir plus de visibilité
voila.
j'espère cette fois ci avoir été plus claire
merci de votre réponse.
21essai.xlsm (48.37 Ko)
Ce n'est pas plus clair du moins, pour moi
Quand je clique sur la petite flèche colonne C, j'obtiens une liste
de la colonne C il est ou ton tableau à agrandir ?
Pierrot
bonjour pierrot
merci de me répondre
justement c'est cette petite liste que je veux agrandir en hauteur
j'ai quelqu’un qui à trouvé ce que je veux je te met le fichier
et j'essai de l'appliquer dans mon dossier a moi mais j'ai du mal a le faire
ci le fichier avec exactement ce que je veux
Rechercher des sujets similaires à "agrandir fenetre deroulante"
