Afficher valeur à partir tableau & conditions
abaque rendement 02
27rendement-0-5-mm-cu.csv (388.00 Octets)
Je n'ai pas oublié ce forum qui m'a déjà grandement assisté dans l'élaboration d'une fiche de calcul
je pense que mon probleme aujourd'hui est assez simple
je dois afficher une valeur de rendement
elle se trouve dans un tableau
ce tableau est valide en fonction de 2 valeurs
l'épaisseur de filtration
le kilovoltage utilisé
j'ai donc comme source plusieurs courbes
chacune correspond à UNE filtration
et représente la combinaison entre kilovoltage et rendement
J'ai numérisé cette courbe avec "plot digitizer"
celui ci me donne alors un tableur pour UNE filtration donnée avec X = kilovolts Y = rendement
et j'envisage de numériser 6-8 courbes
en conséquence
SI la case A1 affiche une filtration donnée
ET SI la case A2 affiche un kilovoltage donné
ALORS la case A3 doit afficher la valeur de rendement figurant
dans le tableau correspondant à cette filtration pour cette valeur de kilovoltage
en pièce jointe les courbes
et le tableau correspondant à la courbe du bas ( 0,5 mm rouge )
MERCI
à noter qu'il est probable au vu de la digitalisation des courbes qu'on doivent passer par des valeurs "approchantes"
car la digitalisation ne donne pas de valeurs "arrondies"
peut être dois je moi même les arrondir , tout simplement
hum, ma demande est sans doute confuse alors...
voilà la base de données
une série de tableaux intitulés x mm Aluminium ou Cuivre
avec le kilovoltage que j'ai arrondi de 5 en 5
et la valeur à afficher
donc à partir
  • d'une valeur de filtration choisie et figurant dans une case B2
  • d'une valeur de kilovoltage choisie et figurant dans la case C2
on doit obtenir la valeur finale et l'afficher dans la case D2
en pièce jointe la base de données
et j'ai mis un résultat 0,54 pour 2 choix 8 et 70
sans les formules bien sur
un grand merci
C'est plus clair avec ce fichier !
Est-ce que 6 - 7 - 8 peuvent être à côté des autres colonnes ?
Amicalement
Nad
c'est juste une presentation des datas
l'emplacement n'a aucune importance
de toutes façons le VRAI tableur fait 3 pages
merci
Re
Il faudrait être plus précis quant à la présentation que tu as en définitive.
Si toutes les "filtrations" peuvent être alignées :
=DECALER($C$3;EQUIV($C$2;$C$4:$C$20;0);EQUIV($B$2;$C$3:$Q$3;0))
22copie-de.xlsx (18.19 Ko)
Avec la présentation du fichier que tu as posté, ça donne :
=SI(B2>5;DECALER($A$21;EQUIV($C$2;$C$22:$C$38;0);EQUIV($B$2;$A$21:$E$21;0));DECALER($C$3;EQUIV($C$2;$C$4:$C$20;0);EQUIV($B$2;$C$3:$Q$3;0)))
27copie-de-02.xlsx (18.28 Ko)
Amicalement
Nad
je peux utiliser la présentation N°1
je suis scotché par la formule
il m'aurait fallu 70 ans pour la trouver...
je comprends maintenant que pour que TU puisses me sortir une formule bien rédigée , il me faut présenter les cases au BON ENDROIT
voilà je m'en suis sorti
j'ai déplacé tout ton tableau dans les mêmes cases que MON tableur
la formule s'est modifié d'elle même
il m'a ensuite suffi d'afficher dans les 2 cases "données" la référence des cases renseignées dans la feuille imprimable
et d'afficher dans la case résultat imprimable le numéro de la case contenant ta formule
chapeau
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur partir tableau conditions"
