Afficher une valeur selon la colonne d'origine d'une cellule
Dans le cadre de mon travail je souhaite réaliser un tableau de valeurs avec remplissage automatique de certaines cellules avec Excel, version 2016.
Premièrement, je souhaite afficher le nombre de cellules d'un tableau dont les valeurs seraient inférieures à une valeur seuil (<50).
Deuxièmement, j'aimerais que si c'est le cas (<50), afficher une valeur fixe en fonction de la colonne d'origine :
1 pour colonne G, et 11 pour colonne E (dans mon cas par exemple).
1) Je sais que la fonction pour afficher le nombre de cellules comprenant une valeur inférieure à un seuil (<50) est celle-ci (dans mon cas) :
=NB.SI(C6:F16; "<50")
Ça c'est ok.
2) Mais je ne trouve pas de fonction pour la suite : afficher une valeur selon la colonne d'origine du nombre (ou de la cellule, puisque il n'y a qu'un nombre par cellule dans mon tableau).
C'est là que je bloque.
Je précise qu'il y aura donc 2 cellules:
1- pour "afficher le nombre de cellules comprenant une valeur <50 dans cette plage de données"
2- "si le nombre de la première cellule vient/provient de telle ou telle colonne, afficher telle ou telle valeur"
L'ensemble des valeurs possibles pour la première cellule n'est pas très important à savoir, mais au-cas-où, il peut aller au minimum de 0 jusqu'au nombre de cellules affichant des nombres (certaines sont grisées et ne comportent pas de valeurs dans certaines catégories), soit de 0 à 25 pour info : N=[0;25].
L'ensemble des valeurs possibles pour la seconde cellule ne comprendrait que 2 solutions : 1 et 11. Soit N={1;11}, 1 et 11 étant des nombres isolés, et pas un intervalle.
Au cours de mes recherches j'ai trouvé des fonctions comme RECHERCHEV ou SI(ESTNOMBRE(MATCH ()), mais je ne pense pas qu'elles me soient utiles dans ce cas, mais je me trompe peut-être.
Mais j'ai vu aussi des fonctions comme INDEX et SOMMEPROD qui pourraient être intéressantes.
Sinon je trouve dommage qu'il n'y ait pas de fonction équivalente à "appartient à" ou plus précisément "si [valeur] appartient à [colonne], 'afficher nombre' "
J'espère avoir bien cerné et expliqué ma difficulté. J'espère aussi ne pas avoir pensé trop compliqué pour un problème qui serait finalement très facile à résoudre...
Vous trouverez ci-joint un exemple de mon fichier.
Au plaisir de recevoir de l'aide et à "l'écoute" de vos suggestions.
Luwna
22exemple-test.xlsx (10.00 Ko)
Bonsoir à tous,
Et....
Vos explications me sont, hélas, absconses !
Pourriez-vous, avec votre fichier test, indiquer un ou deux exemples chiffrés de résultats attendus ?
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur colonne origine"
