Afficher une feuil avec une liste deroulante
j'ai besoin d'un aide qui permet d'afficher une feuil avec les choix de liste déroulante.
Vous trouvez ci joint le fichier excel avec le besoin
https://www.cjoint.com/c/GEqjC4mbEM0
Cliq
Bonjour Said, bonjour le forum,
Essaie avec la procédure événementielle Change ci-dessous (à placer dans le composant Feuil2(Feuil2) :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
Select Case Target.Address 'agit en fonction de l'adresse de la cellule modifiée
    Case "$C$2" 'cas C2
        'affiche/masque l'onglet en fonction de la valeur de la cellule C2
        Sheets("infos exsitant ").Visible = IIf(Target.Value = "Existe", True, False)
    Case "$C$3" 'cas C3
        'affiche/masque l'onglet en fonction de la valeur de la cellule C3
        Sheets("Modalité adapté").Visible = IIf(Target.Value = "Adapté", True, False)
End Select 'fin de l'action en fonction de l'adresse de la cellule modifiée
Rechercher des sujets similaires à "afficher feuil liste deroulante"
