Afficher un message de choix avant d'exécuter un code
Dans le fichier ci-joint un code permet de modifier automatiquement la valeur d'une cellule choisie a partir d'une liste déroulante si la valeur correspondante a été modifiée sur la plage des cellules de référence à la liste déroulante.
Ce code permet également de vider automatiquement la valeur de la cellule choisie dans la liste déroulante si la valeur correspondante est supprimée de la plage des cellules de référence à la liste déroulante. De plus dans ce cas la valeur de certaines cellules seront supprimées.
Ce code fonctionne parfaitement mais je souhaiterais y ajouter une ligne ouvrant un message de choix permettant soit de laisser continuer l'exécution du code soit de sortir du code afin de ne rien modifier
aalex85
22aalex85-v02.xlsm (19.81 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée !
Bouben
50aalex85-v03.xlsm (22.07 Ko)
Bonjour Bouben,
Je viens de tester ta proposition de code et je te confirme que cela fonctionne comme je le souhaitais.
Merci pour ton aide
aalex85
Rechercher des sujets similaires à "afficher message choix executer code"
