Afficher un message d'erreur si le textbox n'est pas rempli
Bonjour à tous !
Je débute grandement dans le VBA et j'ai un problème avec mon code. J'ai crée un formulaire avec des Checkbox auxquelles sont associés des TextBox.
Je souhaite "forcer" l'utilisateur à remplir les Textbox pour expliquer son choix. J'ai donc pensé au code suivant :
Private Sub CommandButtonvalidation_Click()
If CheckBox1.Value = True & TextBox1 = "" Then
    MsgBox ("Merci de préciser vos réponses")
 ElseIf CheckBox1.Value = True & TextBox1 <> "" Then
  Me.Hide
Seulement le formulaire se ferme à chaque fois même quand le textbox est vide, est-ce qu'il y a une erreur dans le code ?
Si vous connaissez d'autres moyens de "forcer" l'utilisateur à remplir les textbox je suis tout ouïe !
En vous remerçiant d'avance !
Soledad
A tester
If TbAdresse.Value = "" Then   'SI pas de "nom" ...
    MsgBox "Veuillez completer l'adresse"
    'Me.TbAdresse.SetFocus
    Me.LbAdresse.ForeColor = RGB(255, 0, 0)     'Label "nom" en rouge
  ElseIf CbbLocalités.Value = "" Then
    MsgBox "Veuillez completer la localité"
Si l'adresse du TextBox TbAdresse est vide,le msg s'affiche avec un label en rouge
Amicalement
Pierrot
Tu devrais ajouter une instruction pour arrêter la macro, après ton message :
Exit Sub
Me.Hide
Bye !
Bonsoir gmb
la partie de code que j'ai posté, vient d'un code complet
Merci de ta précision
Bonne soirée
Pierrot
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup gmb ! Ca fonctionne.
Merci à vous
Soledad
Rechercher des sujets similaires à "afficher message erreur textbox pas rempli"
