Afficher un classement des données en fonction d'un critère
Je sollicite la communauté car je ne trouve de réponse à mon cas spécifique nulle part.
J'ai un onglet avec les ventes de mes produits par semaine. Toutes les semaines sont dans le meme onglet, il se présente comme suit:
Colonne A: Nom du produit
Colonne B: Montant des ventes
Colonne C: Semaine concernée
On a donc plusieurs fois le meme produit qui revient en colonne A, avec une valeur différente en colonne C suivant que la ligne concerne les ventes de la semaine 1, 2, 3, etc.
Je souhaite afficher dans un autre onglet, pour une semaine donnée le classement des 10 meilleurs produits en terme de ventes.
Le plus logique me semblait de faire un SI(colonne C="Semaine 1",(GRANDE.VALEUR(colonne A,1)), ou le 1 diviendrait ensuite 2, puis 3, jusqu'a 10 pour afficher mon top 10.
Mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous des idées de comment je pourrais m'y prendre?
Merci beaucoup!
Un fichier (test ou non), complété par des explications exhaustives, permettrait de répondre plus précisément à ta question
Crdmt
Le voici ci-joint. En fait, je souhaite afficher le classement en fonction d'une seule semaine.
Merci beaucoup
18book1.xlsx (12.34 Ko)
Un essai :
34book1.xlsx (14.58 Ko)
Crdlmt
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais à faire!
Bonne journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "afficher classement donnees fonction critere"
