Afficher un certain nombre de frame
J'aimerai afficher un certain nombre de frame en fonction d'une cellule récupérée.
Par exemple je récupère 3, je voudrais afficher seulement frame1 et frame2 dans mon userform
Merci beaucoup de vos réponses.
Tu devrais joindre ton fichier…
Bye !
Salut,
Tu peux utiliser ce genre de code sur un bouton par exemple
if cells(X,Y).value  = 3 then
            UserformTOTO.frame1.visible = True
             UserformTOTO.frame2.visible = True
else
            UserformTOTO.frame1.visible = False
             UserformTOTO.frame2.visible = False
end if
ECG
Je vous joins mon fichier demain à 9h30.
La cellule récupérer et une variable entre 1 et 8 je pensais à une boucle for plutôt
Tu peux faire une boucle For mais pour 2 frame a afficher cela ne changera pas grand chose ^^
Avec le code que je t'ai mis tu as tout en mains je dirais, il suffit de l'adapter
ECG
Voici mon fichier.
Le but étant de rendre visible ou non un certain nombre de frame en fonction d'une valeur récupérée.
Merci beaucoup
55test-frame.xlsm (29.07 Ko)
Finalement j'ai eu une solution la voici !
    If Cells(1, 1) <> "" And IsNumeric(Cells(1, 1)) Then
        NbF = 0
        'compte le nombre de frame
        For Each ctrl In UserForm1.Controls
            'Si le type du Controle est une Frame +1
            If TypeOf ctrl Is MSForms.Frame Then
                NbF = NbF + 1
                ctrl.Visible = False
        NbF = Cells(1, 1) - 1   'nombre de frame a afficher
        For nf = 1 To NbF
            Me.Controls("Frame" & nf).Visible = True
        Next nf
Niquel si tu as ce que tu voulais c'est le principal , quelques conseils/remarques :
Conseils:
- Le for each ctrl est utile surtout dans les cas ou ton programme permet d'ajouter/retirer en dynamique des contrôles, dans le cas présent une simple boucle For est suffisante car tu connais le maximum de frame que tu auras. Surtout que si tu rajoutes d'autres frame que tu ne veux pas cacher pour une raisons diverses il faudra remanier le code
- Utilise des noms reconnaissable pour tes contrôles dans ton userform le plus possible à la place de "frame1", c'est une bonne pratique à avoir
Remarques:
- Le
n'est pas utile il me semble car le "" est considéré comme numérique de souvenir
- Attention si on entre un nombre à virgule considéré comme numérique, comment doit réagir ton programme ? Genre 2.7 va afficher qu’1 frame, c’est bien ce que tu veux ?
- Idem si on entre 3000, cela doit faire planter ton programme car tu n’as pas 2999 frames, il te faut utiliser ton Nbf pour comparer le max
Enfin une autre solution est directement de mettre en visible= false dans ton userform toute les frames et d'afficher que ce que tu veux
Par exemple pour une raison X si tu ne veux pas du tout que l'utilisateur voit un certain frame, le jour ou la macro bug dans le .visible= false et que cela réussi à afficher l'userform, tu auras toute les frames de visibles dans ton cas, ce qui pour certaines applications n'est pas du tout souhaitable et peut être pour toi.
Dans le cas de cette solution en passant tout en non visible le code devient aussi plus simple :
If  IsNumeric(Cells(1, 1)) Then
   For nf = 1 To Cells(1, 1) - 1
Il n'y a pas de solutions unique mais je tenais à préciser tout ça
ECG
Merci beaucoup pour tout ces conseils, effectivement dans l'initialisation j'ai noté que tout les frame soit invisible. Encore merci pour tout !
pagesalex
Rechercher des sujets similaires à "afficher certain nombre frame"
