Afficher un bouton à partir d'un autre bouton
Bonjour le forum,
J'ai un bouton dans un Userform(1) qui se nomme "Modifier(1)" voir en PJ. J'aimerais que quand je clique sur celui-ci, un autre Userform(2) s'ouvre et m'affiche un autre bouton "Modifier(2)" (caché ultérieurement).
Private Sub Bt_Modifié_auteur_Click()
If IsNull(Lbx_afficher_auteur.Value) = True Then
    MsgBox "Veuillez sélectionner un auteur"
    UF_Cher_Supp_Modif_auteur.Hide
    UF_Ajouter_Auteur.Show
    Bt_modif_auteur.Visible = True
Bt_modif_auteur
est le bouton qui est caché et que j’aimerais montré. Le problème est que Excel comprend
Bt_modif_auteur
comme une VARIABLE et il veut la définir (j'ai mis un
Si quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème....
uf 1 et bt 1 uf 2 et bt 2
Salut,
Tu peux préfixer tes boutons par le nom de la userform
Userform1.Bouton2.Visible = True
J'ai déja essayé mais le Bouton(2) n'apparaît toujours pas.....
    UF_Ajouter_Auteur.Bt_modif_auteur.Visible = True
Là, Excel ne détecte pas d’erreur ou de variable non déclarée mais comme je l'ai dit le bouton(2) ne s'affiche pas .......
Bonjour toutes et tous
si j'ai compris ce que tu souhaitais effectuer
un début ci-joint en reprenant ton exemple
ztest222
47boutons2.xlsm (29.31 Ko)
34boutons2.xlsm (29.31 Ko)
Bonjour Andre13,
Voici j'ai presque totalement modifié ton fichier pour que tu comprennes mieux le déroulement des étapes suivantes :
  • UserForm 2 apparaît après le clique sur le bouton de la feuil1
  • Le bouton "Modifier" n'est pas visible
  • Cliquer sur "Chercher"
  • le Userform 1 apparaît et là cliquer sur "Modifier" qui renvoie sur le Userform 2
  • Problème : Le bouton "modifier" du Userform 2 n'apparaît pas alors que c'est ce que veux obtenir
Voici en PJ
De plus le Bouton "Modifier" du UserForm 2 ne doit apparaître QUE quand je clique sur le bouton "Modifier" du Userform 1
userform activate qui bloqué le bouton
ci-joint
crdlt,
André
Euh je me suis mal exprimé, j'ai fait exprès de mettre un Userform.Activate sur le userform 2 car je ne veux pas que le Bouton "Modifié" soit visible pour l'utilisateur.
La seule façon de pouvoir voir ce bouton est de cliquer sur le bouton "Modifier" du Userform 1.
Je sais que cela est compliqué a exprimer ....
C'est bon j'ai réussi !!!
Il fallait juste intégrer le code du Userform.Activate dans le bouton de la feuille 1 et là ca fonctionne
re
Bien joué
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "afficher bouton partir"
