Afficher toutes les combinaisons possibles à partir de 2 colonnes
Dans le fichier ci-joint dans la feuille liste, j'aimerai afficher dans la colonne F toutes les combinaisons d'associations possibles entre les colonnes B et D. Je pensais à une macro mais je ne suis pas expert.
Merci d'avance,
Rolo
89exemple-forum.xlsx (30.08 Ko)
bonjour,
pour remplir le tableau en xt
mettre
=$A6&B$5
en B6 et tirer vers la droite et vers le bas
macro pour remplir la colonne F de liste
Sub aargh()
    With Sheets(" liste")
        dlb = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        dld = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        k = 1
        For i = 2 To dlb
            For j = 2 To dld
                k = k + 1
                .Cells(k, 6) = .Cells(i, 2) & "/" & .Cells(j, 4)
            Next j
Merci pour tout
Rolo60
Je viens de reprendre le fichier et je n'arrive plus à executer la macro en ayant voulu la modifier (je commence seulement VBA).
J'aimerai toujours afficher dans la colonne F toutes les combinaisons d'associations possibles entre les colonnes B et D mais de façon à ce que excel me demande le numéro des colonnes.
Le code est le suivant :
Sub compiler()
Sheets("Liste F0").Select
nbcolf1 As Integer
nbcolrecurrents As Integer
nbcolcompilation As Integer
nbcolf1 = InputBox("Quel est le numero de colonne dans lequel sont stockes tes BC ?")
nbcolrecurrents = InputBox("Quel est le num?ro de colonne dans lequel sont stockes les parents recurrents ?")
nbcolcompilation = InputBox("Quel est le num?ro de colonne dans lequel les croisement a effectuer devront etre stockes ?")
dlb = .Cells(Rows.Count, nbcolf1).End(xlUp).Row
dld = .Cells(Rows.Count, nbcolrecurrents).End(xlUp).Row
k = 1
For i = 2 To dlb
For j = 2 To dld
k = k + 1
.Cells(k, nbcolcompilation) = .Cells(i, nbcolf1) & "/" & .Cells(j, nbcolrecurrents)
Next j
Le fichier est aussi en PJ.
34exemple-forum1.xlsm (37.19 Ko)
bonjour,
voici le code corrigé.
suppression du .select, ajout d'un with. ajout d'un blanc devant le nom de la feuille dans le code, pour que l nom correspondent exactement au nom de la feuille dans le classeur. et j'ai également complété les instructions dim pour toutes les variables utilisées
Sub compiler()
    Dim nbcolf1 As Integer
    Dim nbcolrecurrents As Integer
    Dim nbcolcompilation As Integer
    Dim dlb As Long, dld As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    With Sheets(" Liste F0")
        nbcolf1 = InputBox("Quel est le numéro de colonne dans lequel sont stockés tes BC ?")
        nbcolrecurrents = InputBox("Quel est le numéro de colonne dans lequel sont stockés tes parents récurrents ?")
        nbcolcompilation = InputBox("Quel est le numéro de colonne dans lequel les croisement à effectuer devront être stockés ?")
        k = 1
        For i = 2 To dlb
            For j = 2 To dld
                k = k + 1
            Next j
Rechercher des sujets similaires à "afficher toutes combinaisons possibles partir colonnes"
