Afficher ou masquer colonnes selon valeur cellule
Après avoir fouillé pendant 2h sur internet, je ne trouve pas réponse à mon problème..
Je m'explique:
J'ai créé une colonne avec liste déroulante en colonne K, avec "Oui" ou "Non" comme choix. J'aimerais que si la valeur saisie soit "Oui", les colonnes L, M, N, O et P s'affichent, alors que si la valeur saisie soit "Non", les colonnes soient masquées.
J'ai trouvé cette macro sur un forum:
Sub Caseàcocher1_Clic()
 If Sheets("Feuil1").Range("B1") = True Then
    Columns("A:A").Hidden = True
   If Sheets("Feuil1").Range("B1") = False Then
    Columns("A:A").Hidden = False
Mais je n'arrive pas à l'adapter à mon fichier.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Je profite de ce post pour savoir s'il est possible de créer une liste déroulante avec plusieurs choix de réponse. Simplement en cochant les valeurs possibles.
Merci beaucoup !
Victor
Crdlt
Salut Dan,
Voici le fichier
28classeur1.xlsm (16.35 Ko)
Bonjour SOSHanger, Bonjour Dan,
Voici le code à modifier :
If Range("B1").Value = True Then
    With Columns("A:A")
        .Hidden = True
    With Columns("A:A")
        .Hidden = False
        .ColumnWidth = 5
En laissant la propriété
 .ColumnWidth = 5
dans la 1ère partie, ça remettait la propriété Hidden à False
Salut Iron Boule,
Merci pour ta réponse.
Cependant le code que tu viens de modifier correspond à celui trouvé sur un forum, il n'est pas adapté à mon fichier. Je l'ai mis en pièce jointe dans mon avant dernier message si tu veux jeter un coup d'oeil.
Salut tout le monde,
j'imagine que tu n'as qu'une seule validation sur la colonne!?
Une solution sans liste de validation : un simple clic en [K1] alterne "OUI" et "NON"...
If Not Intersect(Target, Range("K1")) Is Nothing Then
    Target = IIf(Target = "" Or Target = "Non", "Oui", "Non")
    Columns("L:P").Hidden = IIf(Target = "Oui", False, True)
    [K2].Select
Pour ta deuxième question : on dirait que oui!
https://stackoverflow.com/questions/33701396/vba-validation-multiple-date-validations-on-one-cell
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer colonnes valeur"
