Afficher/Masquer forme selon valeur variable d'une cellule
Dans le fichier joint contenant 2 formes Form1 et Form2, la valeur de B5 réglée sur le Timer affiche 0 ou 1.
Comment faire apparaître Form1 ou Form2 selon la valeur en B5, ce qui revient à changer de forme à chaque seconde.
Merci pour votre aide
674classeur1.zip (8.55 Ko)
Bonjour Amadéus,
Tout simplement
Sub majHeure()
 ThisWorkbook.Sheets("Horloge").[B4] = Now
 temps = Now + TimeValue("00:00:1")
    If Range("b5") = 1 Then
       ActiveSheet.Shapes("Form1").Visible = False
       ActiveSheet.Shapes("Form2").Visible = True
       ActiveSheet.Shapes("Form2").Visible = False
       ActiveSheet.Shapes("Form1").Visible = True
 Application.OnTime temps, "majHeure"
Bonne journée
Claude
Bonjour Claude
J'avais bien essayé, mais inversé les deux avant-dernières lignes..
ça marche (Bien sur). Merci beaucoup
Amicalement
re,
çà marche, oui et non !
car si tu as un autre fichier d'ouvert, çà provoque une erreur,
il faudrait contrôler la macro (déclenchement avec seulement ce fichier)
dans l'immédiat, je ne vois pas
Amicalement
Claude
Sans avoir testé
Workbook_Activate() pour la mise en route et
Workbook_Deactivate() pour l'arrêt
Bonne journée
re,
Il faut contrôler aussi la feuille, en attendant mieux, là çà fonctionne
Sub majHeure()
 If ActiveSheet.Name = "Horloge" Then
Salut Banzai
Claude
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer forme valeur variable"
